Старый 18.11.2010, 22:37   #41
bezalutii
Аватар для bezalutii
Здарова Тёзка кстате твоё Виски - удачно выпил на вечеринке
Буду где нибуть тоже самое мудрить...тебе помощь будет нужна?
ну тоесть на тебя комплект делать?
а чё за комплект? мне тоже надо у меня тоже реникс
bezalutii вне форума
Старый 18.11.2010, 23:00   #42
Дружище - давай дождёмся,ответа LuCiFer .
Как всё будет выложено - в личку мне стукни.
Старый 18.11.2010, 23:03   #43
ubn
ба, а процесс то пошел пока я в стройку макнулся с головой.
как пакее разбираете ?
можно получить битовую расшифровку ?
upd. сори не посмотрел на первую страницу.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 18.11.2010 в 23:12.
ubn вне форума
Старый 19.11.2010, 00:41   #44
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообщем готово все, выкладываю.
лиценизя на использвоние - GPL - http://ru.wikipedia.org/wiki/GPL )))))))
Рассказ построю из трех частей.
1. Хардварная. usb-ttl
За основу для считывателя была взята микросхема ft232 - http://ftdichip.com/Support/Document.../DS_FT232R.pdf
схема(1.jpg) выполенена в референсе. два светодиодика - один для чтения другой для записи. но для реникса - запись не нужна.
вторая часть представляет собой ни что иное как инвертор на одном транзисторе. выполенно разными кусками, т.к. в мои планы входит использование usb-ttl не только для диагностики реникса.
схема и разведенная плата bnk.zip в проекте KiCad. на плате выведенно все что только можно с микросхемы, т.к. я думаю что эта платка мне еще пригодиться.
Плату два дня делали извращались. При помощи утюга - http://ru.wikipedia.org/wiki/ЛУТ . Распечатать получилось раза с 50 наверное, чтобы получить нормальную плату. первый раз сделали уже протравили, но потом все же решили переделать, т.к. то что получилось было почти не потребно.
У принтера отключали печку - чтоб тонер не запекал. Что бы принтер незнал что у него оторвали разъем печки - с частотой 0.5-1 гц руками замыкали разъем датчика температуры - проканало.
Бумага оказалась самая лучшая для этой цели та что используется для основой для наклеек, т.е. от чего отдирается сама наклейка. После утюженья на ней даже тонера не осталось.
травили хлорным железом(2.jpg), которое у меня провалялось 3-4 года, накопило воду, разделилось на фракции но в кипятке все растворилось и оно прекрасно выполняло свои функции.
в результате получилась отличная плата для пайки СМД микросхемы (3.jpg). Лучшее качество печати на моей памяти полученное мною или кем то из моих товарищей при примении данной технологии. но конечно не без огрехов - на дорожках была куча микротрещин - я еще час-два просидел дорожки запаивал... теперь боюсь как бы девай не сдох бы от трясок (((
лудили плату мега - технологичным способом - волной :) на комфорке от электро плитке... (4.jpg)
результат супер - 5.jpg спасибо товарищу что научил меня такой хитрости
сверловка, напаивание - все просто и без изврата - 6.jpg. кроме того что мы микросхему не той стороной припаяли - пришлось выпаивать и снова впаивать... обошлось вообщем...
9.jpg - первая какая гадкая у нас плата вышла и вторая какая(правда уже залитая китайскими соплями)...
Тип файла: zip bnk.zip (49.3 Кб, 66 просмотров)
LuCiFer вне форума
Старый 19.11.2010, 00:42   #45
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
для того чтобы это собрать потребовалось все что видно на 10.jpg и даже более...
2. инвертор на кт315. - тупо схема с общим эмиттером - кто понял дальше может не читать :)
почему отдельно уже писал. я еще кстати забыл что он нужен и подкололся - думал ппц не работает мой девайс...
схема девайся - 11.jpg. извинияюсь не по госту. рисовал на тач паде.
фотка - 12.jpg. как видно все залито. транзистор вообще любой можно n-p-n. резисторы по 1.8 килоома.
как видно сопля на проводах на разъеме вставляется в платку.
два провода на входе они идут в диагностической колодке реникса - под капотом справа по ходу под колпачками. распиновка разъема - 13.jpg - чтоб не потерялось. один к земле на разъеме - 8 вывод d2, другой к выходу компа - 1 вывод d2. входы идут в плате - +5 вольт от usb rx и земля - думаю все ясно.
3. софтина
написал я ее на куте. микросхема ft232 вообще имеет свои дрова - но они мне показались кривыми, да и дрова из ядра линукса - ftdi-sio умеет все тоже самое, но из-за специфики работы на нестандартной скорости заюзать что либо кросплатформенное мне не удадось, так что в софтине поддержки винды нету, кто хочет вперет - тока разобраться как читать с порта на нестандартной скорости. все этим места я про ндефил.
все остальное написанно на QT - должно работать даже на симбиане:)))
пользоваться просто - в поле сверху - устроство указывается - для линукса - /dev/ttyUSBx, для венды - COMx и кнопка соединить. если вместо устройства указать файл - откроект и будет читать - по крайне мере под линуксом - под виндой хез - как и если напишут реализацию чтения - я этого делать не буду. галочка рядом с кнопкой позволяет разрешить запись в файл - рядом с исполяемой программой будет файл с датой временем падать и с сырыми данными. справа все что я смог понять из структур - цвет - цвет который будет на графике - галочки включают - выключают отображение на графике. выделение левой кнопкой мыши на графике - увеличивает участок. Правая сбрасывает увеличение. вообщем все педально.
сырцы проги и ее скомпилинный бинарник для линуксов - RenixDiagnostic.zip
пример сырых данных с моего автомобиля - output_18.11.2010_17-12.dat.zip
вообщем все что написал здесь - рассжеванное руководство к действию, сборка подобного не должно создать каких либо иженерных проблем...
по софту небольшое замечание - с параметрами я так и не разобрался что есть что... т.е. что там присылает комп, а некоторые вещи возможно неправильно считает. точно знаю что обороты не считает верно.... кто может - поправьте - кто знает почему но не может поправить - расскажите.
файлы сохряняемы прогой - сырые - т.е. что передает ЭБУ - по идее должны быть совместимы с прогой с автограда, тока расширение поменять.
удачи всем с рениксом...
Тип файла: zip RenixDiagnostic.zip (297.2 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: zip output_18.11.2010_17-12.dat.zip (49.3 Кб, 64 просмотров)
Последний раз редактировалось LuCiFer; 19.11.2010 в 00:46.
LuCiFer вне форума
Старый 19.11.2010, 11:07   #46
bezalutii
ок будем ждать
Старый 19.11.2010, 11:09   #47
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Спасибище. Надо Админу это выделить в отдельную тему.
Neiron вне форума
Старый 19.11.2010, 21:37   #48
andreyLunev
Марка: Позже..
Почитал .. Мудовые Рыдания.(про плату)
Ты о чем вот сейчас написал? Я чего-то перевести не смог..
andreyLunev вне форума
Старый 19.11.2010, 22:36   #49
ubn
принтером платы можно и так печатать- без епли с фъюсером.
просот надо бумагу от советских самописцев брать (не милиметровку а плотную в рулонах). на ней глянец немного есть. потмо утюхом и далее как написано.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 19.12.2010, 18:27   #50
cibercut
Аватар для cibercut
Марка: Jeep Cherokee 1986 г. 4.0 л., 242 раздатка, AW-4, 4" Lift
а вы можете перекодировать прогу для использования на Винде? и что надо убрать/спаять к USB-Com переходнику. Появились ли новое програмное обеспечение?
4.0 л.(полная капиталка, портинг башки и впуска, распред WJ, маслонасос +25%, расточен дроссель до 58 мм.), 242 раздатка, AW-4, 4" Lift, да и вообще монстр!
На Drive2 http://www.drive2.ru/r/jeep/554154/
cibercut вне форума
Текущее время: 22:46. Часовой пояс GMT +3.
