#41 |
повезло - меняй натяжители.
#42 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
#44 |
прикалываешся да ))) я тебе цеелую ссылку на тему дал ))
сначала совмещаешь метки на коленвале и промежуточной шестерне - потом паставляешь распредвалы по линейке - потом ставишь натяжители - потом проварачиваешь два оборота и проверяешь метки на коленвале и промежуточной и линейку на звезды распредвала )) это самая точная установка. на фото: зеленые стрелки - метки выставить - желательно совместить звенья на цепи к этим меткам = там их видно хорошо и сделать это не сложно. красная это линейка металическая (метр) - на звездах обоих голов(гбц) метки должны стоять в одну линию!!!!в одну линию!!! в одну линию!!! когда цепи натянуты!!!!когда цепи натянуты!!!когда цепи натянуты!!! и метки нижней цепи совмещены как на фото!!!и метки нижней цепи совмещены как на фото!!!и метки нижней цепи совмещены как на фото!!! вот тут звенья на цепи можно не совмещать это не важно - важно то что красным ))))
#45 |
незабыть провернуть и перепроверить
#46 |
Спасибо вам форумчане за помощь,сегодня осилил,все собрал,перепроверил все метки 10 раз наверно крутил,вроде как все хорошо.Собрал все на герметик витя который,отличная штука кстати,рекомендую
В принципе ничего сложного нет,стоит один раз сделать и запомнится навсегда)) За одно промыл охлождающую систему два раза,залил свежий антифриз,масло поменял и так по мелочи проводку восстановил...К сегодняшнему концу третьего дня в гараже есть усталость,но приятная когда понимаешь что джип шепчет![]() Ещё раз спасибо всем не равнодушным за помощь! P/s по поводу линейки обязательно! Илюзия обмана зрения как и говорили очень высока! |
#47 |
Марка: Jееееееееер
Чтобы не плодить тем, спрошу тут... После замены цепей/натяжителей, мотор, пока не прогреется - шепчет. При высокой +90 С температуре, начинает что-то брякать в районе ГРМ. Механик, который собирал мотор, говорит - гидро-натяжитель(и) не отрабатывает из-за маловязкого масла (Мобил супер 5w-30). Масло это лью давно, но до ремонта голов, даже с вусмерть сломанными натяжителями (хуже чем у ТС), такого бряцанья не было... Что может быть???
#48 |
Лечит вас мастер по поводу масла и его вязкости,у вжика с завода 5-30 прописано,ну в силу износа можно и 5-40 летом...Тут два варианта 1.Мастер накосячил при установке 2.Комплект цепей/натяжителей не качественный.
#49 |
Марка: пока нет
Artery, Заменил цепь ГРМ на V3.7 ошибка по распредвалу, можешь поделиться мануалом на установку цепи? в Авто дате не корректно описано установка цепей распредвалов, метка на пром вале и метка цепи не показаны.
#50 |
