Старый 14.04.2016, 20:02   #41
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от stahl Посмотреть сообщение
Как же так. Блок и из алюминия...
бери cr-v
volgarik34 вне форума
Старый 14.04.2016, 20:15   #42
stahl
Аватар для stahl
Марка: Mercedes Benz R350 4 matiс Long
Хонду душой не люблю.
вот собственно и все...
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 20:18   #43
volgarik34
кошелек спасибо скажет
Старый 14.04.2016, 20:27   #44
RIYAN
Аватар для RIYAN
Проблемы и недостатки двигателей Мерседес М112 2.6 л
1. Высокий расход масла. Причиной серьезного жора масла зачастую является износ маслосъемных колпачков и решается вопрос их заменой. Второй вариант это загрязненная нагаром вентиляция картерных газов, в таком случае необходима чистка.
2. Течи масла. Слабым местом в плане течей М112 является уплотнение маслянного теплообменника, замена прокладки поможет.
Кроме того, через ~80 тыс. км имеет свойство расслаиваться демпфер шкива коленвала, датчик коленвала, от низкокачественного бензина умирают форсунки через ~70-80 тыс. км, что ведет к потере мощности и проблемам с работой движка. В общем и целом, при нормальном подходе (регулярное техническое обслуживание, качественный бензин и масло), двигатель М112 довольно надежен, имеет моторесурс около 300+ тыс. км и каких-либо серьезных неприятностей от него ожидать не стоит.
где то читал что .... в мороз замерзает трубка картера .... и приводит к печальным последствиям с заменой всего что можно .
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.04.2016, 20:31   #45
stahl
Аватар для stahl
Сообщение от Mcveigh Посмотреть сообщение
Audi A4 года 2006-07 ещё можно было бы рассмотреть
Может поменялось чего, не капризные Ауди по мотору подвеске?
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 20:32   #46
stahl
Аватар для stahl
Сообщение от Sergey GPRS Посмотреть сообщение
От то беда. Хорошо что есть вариант с 1,8 мотором
9165432020
stahl вне форума
Старый 14.04.2016, 21:00   #47
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
2.6 нормальный мотор, 300тыр выхаживает, но он неремонтопригоден, поршня нереальных денег стоят, блок не точится, умельцы, наверняка есть, гильзуют, был Ешка с таким мотором, при пробеге около 400тыскм накрылась поршневая, ремонт насчитали на 250тыр, купили контрактный 3.2 мотор, с установкой в 90тыр вышло. Проблемы возникли, когда начали лить охуительное масло NGN, по совету "специалиста", вместо Мобила1. Сначала забились катализаторы, начался нереальный жор масла, появились стуки посторонние, в итоге задиры в цилиндрах, вытянутая цепь и конченный распредвал.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 14.04.2016, 21:01   #48
volgarik34
можно но нах нужно-акп-вариатор.передок 8 рычагов из люминия.в неоригинале 15тр.
Старый 14.04.2016, 21:03   #49
volgarik34
У коллеги была такая. Нормальная машинка. Надо найти неукатанную и не попасть на крупный ремонт типа замены турбины
турбина 30тр,это не самое дорогое чего может дать укатанный авто.
Старый 14.04.2016, 21:03   #50
volgarik34
stahl, извини.а денег то сколько?
да,и "маленькая" с мерсом "с" не получается.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
