#41 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Читал читал, искал искал, номера так и не нашел.
Стоял при покупки от "десятки" марки Ween. Не хватало. Заказал с рокавто Airtex, умер. Ищу номерки с отзывами. Пока езжу на бу с партиота, с места резиной свистит, после 4к как-то не очень едет ... |
#42 |
Марка: ZJ limited 1995 5,2 ford taurus g2 v6 3.0l
на той неделе воткнул Era (messmer) 770162, цена 1000 руб., на сайте заявлена производительность 120 л/ч. Попутно поменял резиновые колечки на регуляторе давления в колбе. Шинным насосом опрессовал колбу, воткнул, все нормально , через три дня простоя заводится с пол-тыка. До этого стоял насос patron PFP038, производительность 90 л/ч, вот его после 100 км/ч конкретно не хватало на обгонах.
#43 |
Марка: LR D3 4.4, 08
#44 |
#45 |
Попой чувствовал.
После замены насоса ощутил что при скорости в 100 на трассе обгоны совершаются быстрей. |
#46 |
Вот тут мы и подобрались к вопросу,как проверить насос ,в норме или нет.Я так понимаю нужно цеплять мех манометр и поехали гонять и одновременно смотреть просадку давления при разгоне?Правильно думаю,сколько на доресте норма?В соседней теме пишут 2.8
Последний раз редактировалось max78; 09.08.2018 в 10:49. |
#47 |
#48 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
Стоит щас masuma mpu 106 от крузака вполне хватает для 5.2 рест до этого был насос от Вольво какой то тоже хватало)
#50 | |
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
У меня кстати сдох через 1 месяц. Просто тупо перестал качать стабильно, на кольцо начал выезжать - херакс и провал. Скачал каталог бош выбрал вроде как самый мощный с текалан соединением Bosch 0 580 453 447 115 л/ч Честно - тоже не очень нравится, но работает с 27 октября 2017. |
