Старый 27.01.2016, 22:09   #41
Сообщение от vovik12 Посмотреть сообщение
Сергей, спасибо за ответ. Фотки, к сожалению, не сделал. Все перемерил. На правой и на левой полуосях размеры внутренние между ушами одинаковые - 55,5 (как и положено). Наружный размер такой же крестовины, которую поставил на правую полуось - 82, а на новой крестовине - 84?! (замерял сжав чашки струбциной). По скольку размеры на левой полуоси нормальные, то уши не загнутые. Короче, заказал другую крестовину. Надеюсь повезёт.
А что за крест у вас был? И номер если остался? Иголочка там в чашке не могла боком встать?
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 27.01.2016 в 22:13.
Старый 27.01.2016, 22:18   #42
vovik12
Марка: Jeep Cherockee XJ 2.5 EPE, DDQ 5-Sp, NV231, Chrysler 8.25/4.10 LSD,93 г.в
По умолчанию Крестовина Chrysler/Mopar оказалась длиннее
Крестовина, что ставил на правую полуось в августе 2015:Chrysler J812 6637
Когда ставил, обратил внимание, на то, что на левой полуоси тоже пора менять крест. Купил крестовину Chrysler J812 6637 для левой через месяц в сентябре 2015. Крестовина один к одному такая же, только длинне оказалась. Жаль, что не померил перед установкой. Успел запрессовать половину креста, но с одной стороны чашка на 1,5мм торчит наружу. При этом обе чашки уперлись в пыльники. И на той стороне, где чашка вошла не до конца, естественно не установить стопорное кольцо, так как канавка не вышла из уха.
Крест, что я демонтировал, выбросил. А когда снимал, чтобы не мучаться, спилил болгаркой все его 4 луча.
Последний раз редактировалось vovik12; 27.01.2016 в 22:24.
vovik12 вне форума
Старый 27.01.2016, 22:19   #43
Старый 27.01.2016, 22:30   #44
vovik12
Когда сниму, то видно будет. При вращении не заметно, что что-то мешает.
По поводу аккуратного снятия, бывают правильные съемники для крестовин?
vovik12 вне форума
Старый 27.01.2016, 22:33   #45
Да. Нужен "Волговский" в магазах бывают.
Старый 27.01.2016, 22:38   #46
vovik12
Спасибо, буду снимать и менять. Вот такие сюрпризы бывают с "оригиналом".
vovik12 вне форума
Старый 27.01.2016, 22:39   #47
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
вот вот! размер похожий как раз на толщину иголки
я когда впервые менял крестовину то влетел на этом, пару игл вообще сломал тогда))
на смазку приклеиваем в чашке их и в тщательно зачищенные отверстия вставляем чашки.
сколь возможно от руки.
лучше струбцинками или прессом обжимать
я молотком аккуратно осаживаю, но при этом когда первую дожимаю - крестовинку в чашку сдвигаю, а когда противоположную ставлю то крестовинку шевелю между осадками туда сюда, чтобы выравнивала иголки в чашках если сдвинулись
Хасковод вне форума
Старый 29.01.2016, 07:51   #48
витёк
Аватар для витёк
это точно сюрпризы бывают.
пару недель назад ставил спайсор на правую полуось час мучался не могу вставить стопор и все ,потом вроде вставил,а вчера она ходу разобралась чашка вылитела .
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 29.01.2016, 22:20   #49
витёк
Аватар для витёк
в общем сюрпризы продолжаются купил сегодня новую крестовину GMB а она такая же как и спайсер больше.
подскажите что за хрень творится с запчастями.
витёк вне форума
Старый 30.01.2016, 00:27   #50
Крестовина не лезет в вилку по двум причинам:
1) Вылетела иголка
2) Гнутая вилка.
Ну либо крестовина не та, но там вариантов не так уж и много.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
