Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Видеопособия по ремонту
Старый 25.09.2015, 07:12   #41
к каким результатам? снимите видео в котором регулируете обоими способами и расскажите всем к каким результатам какой способ приводит - не вижу в регулировке кика ничего сложного.
Старый 01.10.2015, 21:24   #42
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Поставил тросик в некое среднее положение, но ближе к тому, что оплетка троса больше назад... рывков при переключении вообще нет, расход - да пох на эти 1-2 литра - погрешность )))) я так и не понял...
Главное - без рывков, переключается на высшую передачу пораньше (должна быть экономия бенза и меньше температура масла), кик-даун вроде работает (на 1-2 ступени вниз при тапка в пол, но обычно на 1 ступень вниз)...
Видео нет - дожди... а с работы приеду - темно уже у нас...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.11.2015, 14:26   #43
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Наверное сначала нужно написать, что я не знаю детально как устроена коробка (имею только общее представление). И поэтому не знаю что конкретно делает в коробке этот рычажок трос от которого регулируется.
Так что не пинать )))
В интсркции к машине написано, что надо снять наконечник троса с дроссельной заслонки и отрегулировать так чтобы центр (место крепления) этого наконечника был +\- 1 мм по бобышке на рычаге дроссельной заслонки за которую этот наконечник и крепится. При этом должен быть выбран свободный ход троса, но рычаг на коробке должен лежать на "нуле".
Я пробовал отрегулировать по видео в этой теме. При полностью нажатом газе если я сдвигаю трос до упора (как на видео) я не могу защелкнуть фиксатор, т.к. не хватает длины регулировочного сектора на оплетке. Защелкнул в максимально крайнее положение. При этом в положении ХХ дросселя если сравнивать с инструкцией получается "перенатянутый" трос. Т.е. рычаг на коробке не лежит на "нуле" в положении дросселя "ХХ".
Еще раз хочу обратить внимание, что я не спорю с тобой. А задаю вопрос человеку сведующему. Поэтому ожидаю любые конструктивные комментарии по существу заданного вопроса ))).
chemist вне форума
Старый 11.11.2015, 15:47   #44
chemist, приезжал запишем видео.телефон внизу.
Старый 11.11.2015, 18:35   #45
chemist
Я боюсь не смогу принять приглашение ))) Из-за расстояния...
chemist вне форума
Старый 11.11.2015, 20:12   #46
В этом случае я не смогу дать ответ.
Старый 03.12.2015, 22:48   #47
taur.gm
Аватар для taur.gm
Марка: чирок xj
так вот и вопрос, куда на 5.2 рубашку тянуть? к радиатору или к салону?
блин ты сам в своем вопросе отвечаеш на него,) ТЯНУТЬ А НЕ ТОЛКАТЬ
taur.gm вне форума
Старый 04.12.2015, 05:12   #48
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Оставил зазор примерно 0,5 мм. Коробка мягко включается. До этого немного натянул трос, переключения скоростей были в районе 2000 об. мин.
По мануалу пишут начало движения заслонки и троса коробки должно начинаться одновременно.
Тип файла: pdf Регулировка троса АКПП 44RE.pdf (61.0 Кб, 110 просмотров)
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 04.12.2015 в 05:24.
EvgeniyTV вне форума
Старый 04.12.2015, 05:19   #49
EvgeniyTV, на 3.1 44RE
Старый 09.12.2015, 23:07   #50
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от taur.gm Посмотреть сообщение
так тянуть можно и "к радиатору и к салону"
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
