Старый 11.01.2011, 22:20   #41
Сергей77
Аватар для Сергей77
Сообщение от Geodezёr Посмотреть сообщение
Неоригинал - от 1400р.
понял.спс
Сергей77 вне форума
Старый 01.06.2011, 16:37   #42
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
У меня тоже самое,думаю что цепи.
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 01.06.2011, 23:07   #43
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть иногда легкие стуки, еле слышные, но только на прогретом на холостых и только в салоне слышу, когда музыку и вентилятор выключаю. Стоит окошко чуток приоткрыть - ничего не слышно сразу... Че за хрень?
Не напрягает, но хотелось бы знать.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.07.2011, 13:42   #44
Сергей74
Аватар для Сергей74
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Короче, не стал я ничего делать, езжу с таким звуком! уже тыщ 30 проехал, все норм!)
надеюсь, что цепь.. если что-то вылезет отпишусь)!!
видимо распространенная болезнь после 200-250тыс...
Сергей74 вне форума
Старый 02.12.2011, 17:09   #45
PERMYAK
Марка: JEEP CHEROKEE 1987
Я заменил цепь и звук дизеля пропал.
PERMYAK вне форума
Старый 03.12.2011, 21:22   #46
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Сергей74
У меня тоже небольшой стушок присутсвует. Морально готовлюсь к замене цепи и звезд. Может быть на весну....
scorts вне форума
Старый 09.12.2011, 12:29   #47
Jakson
Марка: WJ 01. 4.0 Limited
У меня после запуска на холодную в течение 30-40 секунд мотор работает тихо.
После этого начинается дизельный звук и пропадает совсем после полного прогрева (пробег 260 т.км.).
Весной полностью разбирался двигатель (замена блока из за трещины). Поменяли:
1. БЦ
2. Шатунные вкладыши.
3. Гидрокомпенсаторы.
4. Распред-вал.
5. Подшипники РВ
6. Клапана.
7. Маслосъемные кольца и все прокладки.
Во время замены были внимательно осмотрены все детали (было задание ремонтникам, все что имеет износ - менять).
Звук остался.
Jakson вне форума
Старый 09.12.2011, 16:37   #48
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Jakson Посмотреть сообщение
1. БЦ
4. Распред-вал.
5. Подшипники РВ
6. Клапана.
Звук остался.
ещё может цепочка тынькать. Кто-то писал, шпонка выбивается и тынькает, вроде так, врать не буду.
K.O.T. вне форума
Старый 09.12.2011, 17:11   #49
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
У меня такая же хрень, это стучит компенсатор, меняю масло с промывкой и где-то 7т.км. всё хорошо, как дело подходит к замене масла так иногда такое происходит. Но на WJ надо внимательно быть к стукам, там ещё иногда поршни разваливаются, чаще всего 6-ой.
mechanik2000 вне форума
Старый 09.12.2011, 17:29   #50
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
в моей статистике лидирует пятый :) с поршнем я уже столкнулся, мотор в итоге менял. теперь хорошо :) тиканье 4-х литров нисчем не спутаешь, но я верил до конца, что это не поршень
но в том случае была именно цепка. ибо разобрали, перебрали - та же фигня. разобрали.. ОПЛЯААА... поменяли, тихо.
K.O.T. вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
