Старый 03.12.2011, 13:07   #41
цыган1971
Марка: пока нету
просто на блок-схеме так было, и всё же по теме?
цыган1971 вне форума
Старый 19.03.2012, 19:37   #42
дракон
Аватар для дракон
Марка: GRAND Chrokee Limited
привет всем!помогите пожалуйста у меня такая проблемаZJ5,2 94г,р горит постоянно чек, на одной форсунке отрезаны провода,а запитана с других форс,поехал к нашим кулибиным сказали что надо менять мозги,то есть с мозга не идет сигнал на форсунку.подскажите можно вылечить?или нет?или надо покупать новые.а может заменить прокладку между рулем и сиденьем
дракон вне форума
Старый 12.10.2012, 11:25   #43
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
ребят, а вот я подумал, с блоком управления коробкой тоже самое не надо проделать? или там нет конденсаторов?
Djtom вне форума
Старый 12.10.2012, 12:02   #44
Сообщение от дракон Посмотреть сообщение
двигатель семерит?
чот ниразу не понял - что значит фарсунка запитана от других фврсунок - хотелось бы побольше информации увидеть.
мозги акпп сгорали - но подобным образом ремонтировать не пробывал.
Старый 12.10.2012, 19:13   #45
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
на заведенном моторе мерцает свет - в салоне и наружний
по идее это реле регулятора зарядки? но у нас мозги этим рулят - их смотреть?
или например один вылетевший диод в мосту может такое выдать?
тютютута
irritated вне форума
Старый 13.10.2012, 00:01   #46
irritated массы все препроверь со снятием.большая вероятность что щётки на подходе.
Старый 13.10.2012, 08:06   #47
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
не факт, что это щетки. У меня тоже мерцает свет и сильно проседает напряжение на горячую, щетки уже поменял - толку 0. Насчет диодного моста: долго "нагугливал" и в итоге нашел диодный мост на мой генератор - Transpo INR729P (730р в экзисте), по фото - один в один. Если подойдет отпишусь.
ПС паяльник уже купил, седня кондеры куплю и перепаяю рсм )
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.10.2012, 10:06   #48
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
зачем менять диодный мост когда можно заменить один(два три) диод? в чип и дипе можно подобрать или на рынке - под любой ток.
Старый 13.10.2012, 12:49   #49
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Ёсик если честно, я снимал мост, но определить маркировку и прозвонить у меня не получилось.
Купил кондеры 220 мкф 25v производитель Yageo, цена 6р/шт (я в шоке :))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.10.2012, 15:46   #50
что значит прозвонить не получилось? диод в одну сторону пропускает в другую нет - ставь на 25 амп не ошибёшся - а лучше 35А но они дороже.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
