Старый 29.04.2015, 12:35   #41
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
А в чем отличие по годам?
ну как же шь не нашел?
на левом и правом колесе - колодки независимо от года должны стоять правильно, т.е. Основная и Вспомогательная на своих местах.....
на картинке же - на 88 г.в. и на 93 г.в. - колодки поменяны местами.....для чего?)))))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.04.2015, 13:48   #42
То что они называются по разному совсем не значит что они поменяны местами. И вобще, ставьте как хотите, я заебался. Сколько раз зарекался кого то в чем то убеждать, видимо надо просто взять это за правило.
Старый 29.04.2015, 13:57   #43
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
ну может быть)))) мож очепятка в мануале)))))
ну не серчай ))))
Старый 29.04.2015, 20:59   #44
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Поделюсь некоторыми соображениями, не претендуя на истину.
Исхожу из того, что передняя колодка должна быть меньше по площади, чем задняя.
Я приводил размеры колодок Raybestos и Wagner. Соответственно, передние: длина- 260мм, задние - 210 мм; передние – 275 мм, задние – 235мм. Т. е. в обоих случаях передние длиннее задних. Предположим, что это правильно. Тогда эффективность торможения будет примерно на 20% больше, чем при обратной установке. Много это или мало? Ориентиром для меня служит мой опыт наклейки газелевских колодок, при котором колодки были одинаковой и максимально возможной длины – около 280 мм. (т.е. эффективность торможения была примерно на 30% выше нормы). При этом были ситуации, когда задние колёса блокировались на юз раньше передних.
Исходя из этого, считаю, что установка вышеозначенных импортных колодок находится на грани допустимого, хотя и неправильна. Все-таки передние колодки должны быть короче задних, да при этом и нагрузка на противоположные стороны барабана будет равномернее.
Для тех, кто самостоятельно клепает накладки, рекомендую не увлекаться длиной. Толщиной - да, они прослужат дольше.
По поводу шпеньков и флажков. У меня их отродясь не было, о чём я не жалею. Мне проще периодически подкручивать храповик через отверстие в тормозном щите.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от User500 Посмотреть сообщение
Значит все правильно, - длинная должна быть сзади, короткая спереди ( американский вариант ), а длинная спереди и короткая сзади это русский вариант. Так что каждый выбирает для себя сам какой вариант ему больше подходит.
На картинке Sacondary, Primary может означать вторая и первая, а не задняя и передняя (Rear, Front). Может быть, есть знатоки английского?
Последний раз редактировалось yurgis99; 29.04.2015 в 21:14. Причина: орфография
yurgis99 вне форума
Старый 29.04.2015, 21:34   #45
User500
Аватар для User500
Марка: Jeep Cherokee 1992 г. 2.1 турбо дизель полный привод
дословный перевод:
Primary brake shoe - Основная тормозная колодка
Secondary brake shoe - Вспомогательная тормозная колодка
Видимо инженеры чертившие данные чертежи много отвлекались на посторонние предметы.
Модель двигателя J8SC890F
Последний раз редактировалось User500; 29.04.2015 в 21:37.
User500 вне форума
Старый 03.05.2015, 17:39   #46
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Ребятки ,чтоб не плодить темы про колодки спрошу сдесь . Вот после езды по городу а соответственно при частом торможении с левой стороны как будто закусывают колодки . Имено после трогания с места слышится такое -хуур , хуур несколько раз а потом опять все нормально . Остановлюсь , опять то же самое . Сначала думал потшипник - заменил , потом поменял барабаны с колодками - ни хрена не изменилось. Цилиндрик вроде не клинит , накат отличный . Что еще за хрень -не пойму . Может кто сталкивался ?
EVDOKIM вне форума
Старый 10.05.2015, 16:55   #47
Ксинон
Аватар для Ксинон
Адрес: Алтайский край Михайловский район с.Михайловское
Марка: jeep cherokee xj 1993гв 4л.
привет всем . !!!Вопрос!!! подскажите интернет магазин для кирпичика 93 года чтоб запчасти заказать.(чтоб доставка почтой была) спасибо!
Ксинон вне форума
Старый 15.05.2015, 19:04   #48
bassman
Аватар для bassman
Марка: Cherokee XJ, 4.0, 1991
Ох уж эти барабаны, всегда с ними что-то не так. У меня вот так, когда снял барабан. мопар
Название: 2015-05-07 13.29.57.jpg
bassman вне форума
Старый 25.04.2016, 09:34   #49
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
А подскажите,кто в теме,механизм самоподвода на всех годах и видах присутствует ? У меня мост с машины 93 года,мост 35. Так вот при разборке задних тормозов данный механизм отсутствовал полностью...
Чем это вообще может грозить так сказать? Придётся периодически самому лазить,подводить эксцентриком?
Последний раз редактировалось Лёхус; 25.04.2016 в 10:00.
Лёхус вне форума
Старый 25.04.2016, 11:06   #50
никон
Марка: cheroke xj-92г
Андрей150777, Андрей,ДВС,а можно поподробнее как накладки на колодки клепать,в целом представляю,но может какие то нюансы существуют
никон вне форума
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
