#41 | |
#43 |
Марка: LR D3 2008 2.7
Новые вводные. Сегодня прокатился, прочувствовал-таки этот феномен.
Если сильно нажимать на педаль газа, на 3-4 к оборотах на 3 и 4 передачах происходит какое-то дерганье при наборе скорости. Чем больше газу подаешь, тем больше дергает. Но не всегда. Иногда, при таких же действиях, все происходит плавно. Только я научился это вызывать, чтобы исследовать, как загорелся чек и дерганье пропало! То есть вообще. Но начали плавать холостые обороты... 600-800, 600-800. "Ну слава богу" подумал я и записался на диагностику
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ Последний раз редактировалось meteords; 19.06.2015 в 17:16. |
#44 |
диагностика показала ошибку по пропуску зажигания. Диллер рекомендует замену свечей, промывку инжектора, форсунок и замену блока зажигания. Итого 20 тысяч.
Говорит, что машина сейчас едет на 3х цилиндрах из 4х Свечи с черным нагаром Подмывает попробовать только свечки поменять, или бессмысленно это, как считаете?
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ Последний раз редактировалось meteords; 21.06.2015 в 09:00. |
#45 | |
что значить "мыть инжектор" у дилера? |
#46 | |
Топливную подключают к специальному стенду и моют специальной жидкостью
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ |
#47 |
пробег какой?
#48 |
#49 |
на таком пробеге только свечи менять.а не форсунки мыть.развод для сладких парочек.
#50 | |
![]() Блок реально погиб. А погиб он от убитой свечки на 4 цилиндре. На это точно указала диагностика. Ошибка по пропуску зажигания загоралась сразу же после удаления. По форсунке или свече зажигания не так быстро они выскакивают. На диагностике у диллера 9к назад задал прямой вопрос о состоянии свечей на что мне ответили:"все норм" Это оказался обман. Когда мы их сняли, то там оказались свечи gm. Т.е если их и меняли, то меняли еще на гарантии до 2013.... Все закопченые в не могу. Официал объявил цену за блок зажигания в 14 к Нашел тот же новый оригинальный блок, только без шилдика gm, а с шилдиком Delphi за 5800 в сервисе не официалов, которые специализируются на опелях и Шевроле в нашем городе. Рекомендовали именно его, более дешевый ЕГК не рекомендовали. Сам сервис тоже нашел по рекомендации. Приехал, быстро все поменял(включая свечи), приятно удивился, получил ответы на накопившиеся за 4 месяца эксплуатации вопросы и уехал. Добавлено через 35 минут Ах да, по коробке. 4 месяца назад (9к км) остаток был 9,6 мм. Сейчас 9,32. За указанный срок съело 0.28 Сцепление перестает работать на 7мм остатка. Таким образом, при схожей эксплуатации, его хватит еще на два с половиной года с запасом или 74.571 км
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за ситуацией в стране Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ Последний раз редактировалось meteords; 21.06.2015 в 16:12. |
