Старый 22.11.2014, 13:16   #41
Chatl
Аватар для Chatl
Но самодиагностики то нет, а должна быть! Так что не исключено что в приборке что то перемкнули.
...вот видео, сперва по чеку, потом крутил стартером, а потом кнопка овера ...
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 13:40   #42
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну для начала пройдись более внимательно по предохранителям, надо быть точно уверенным что все они целы, это что касаемо OD, ведь на дороге, пока стоял мерз, она работала, как я понял, может где что смотрел искал и что то порушил. А вот Чек мне совсем не нравится, при включении зажигания, если есть ошибка, он на долю секунды гаснет, скорее даже не гаснет, а моргает, и загорается, у тебя этого нет, либо проблема с мозгом, либо лампочка вообще тупо не туда подключена.
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 15:09   #43
Chatl
Аватар для Chatl
...нашел...горит 15 предохранитель...полегчало).
...все остальные под капотом целые!...рылюхи прозвонил, без нагрузки цепь замкнута.....куда дальше копать?
Последний раз редактировалось Chatl; 22.11.2014 в 15:12.
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 15:16   #44
Chatl
Аватар для Chatl
...когда включаешь зажигание предохранитель еще целый поворачиваешь стартер, ...сразу горит...!
...лампа овера заработала...!
Последний раз редактировалось Chatl; 22.11.2014 в 15:49.
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 15:49   #45
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Этот пред кроме мозгов двигла и коробки так же питает сам двигатель, бензонасом, и в том числе кислородный датчик, посмотри на его проводку, проходит жгут возле термостата, вниз, совсем рядом с выхлопным коллектором, ну и разъем самого датчика часто болтается и может попасть на трубу.
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 15:59   #46
Chatl
Аватар для Chatl
...направление понял
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 16:52   #47
Chatl
Аватар для Chatl
...кислородник там всё ок, там в гофре и уложен, прикручен...а вот когда вытащил реле БензоНасоса, все встало на свои места и чек показал ошибки...12 и 55...но опять мимо
...надо смотреть цепь бензо насоса...
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 17:14   #48
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Надо смотреть, где то по пути, часто вворачивают саморезы в жгут, когда прикручивают обшивку к левому порогу, может там собака порылась. Может у самого бензобака сопли какие, или у ног водителя, там часто реле блокировки от сигналки ставят, не всегда аккуратно.
Степаныч вне форума
Старый 22.11.2014, 17:34   #49
Chatl
Аватар для Chatl
...думаю на сам насос...брал не дорогй 2 года назад...за проводкой я слежу, тем более проще когда все еще родное и без кривых рук...
...не каких операций по салону не проводил и сига А.P.S., говорят надежная, ставили умеючи!
Последний раз редактировалось Chatl; 22.11.2014 в 17:37.
Chatl вне форума
Старый 22.11.2014, 18:27   #50
Chatl
Аватар для Chatl
...снял фишку перед баком...пред не горит, рылюха щелкает как надо)....видно так и есть, дело в насосе...
Chatl вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
