Старый 10.11.2014, 19:13   #41
some man
Марка: WJ 4.0 242
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
марк был инжекторный.140 коней 2 распред вала красная зона 7500 обор мин, степень сжатия не знаю, но у япов она всегда была больше.. мозг с трамблером до сих пор лежат.
за этот движок ничего не скажу, его не знаю...
some man вне форума
Старый 10.11.2014, 19:13   #42
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
даже опытным путем? даже с помощью стенда для измерения лошадей? со средними (параметрами)
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 19:15   #43
Дюха03
Сообщение от some man Посмотреть сообщение
никак ... поэтому и перешли от трамблеров с бегунком к датчику детонации.
мрачную картину нарисовал ты мне)) спасибо за разжевывание!
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 19:21   #44
some man
Марка: WJ 4.0 242
вот тут собака и зарыта - со средними то можно НО. это же не оптимальный параметр.
Вот отстраиваем мы "средний рабочий" УОЗ - теряем 5% мощности.
Делаем ниже СЖ чтобы если залить бензина чуть хуже движок не развалился от детонации - еще минус 5%.
5% - процентов условная цифра.
Вот сейчас и работают 4л по "средненему рабочему" УОЗ и СЖ. Кстати даже на свежих ренгах 4л - та же проблема, у них не редкий был случай гарантийного ремонта т.к. возникала детонация на 3-4 передачи в районе 2500 оборотов...
some man вне форума
Старый 10.11.2014, 19:27   #45
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Кстати с трамблером намного легче - есть датчики детонации которые легко подключаются в цепь и спокойно себе работают корректируя УОЗ. На инжекторе так не сделать к сожалению.
как подобрать оптимальный УОЗ? без датчика детонации
Масло маслянное?
На трамблëрах вакуумные корректоры ставили, а потом так и вообще электронные трамблëры появились. И до сих пор есть. А если поискать, можно найти блоки электронного зажигания, они для карбюраторных машин, там и ДД и МАП свой.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 10.11.2014, 19:32   #46
Дюха03
если вспомнить опять же марк- заливал раз 80 бенз. ехал- плохо, но ехал без детонации. на 95 ехал так же как и на 92. значит там стоит датчик детонации верно? если взять с него проводку, мозги, трамблер с датчиком холла - может получиться чего нибудь)))
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 19:40   #47
some man
Марка: WJ 4.0 242
не надо велосипеда изобретать, есть разные универсальные датчики детонации.
Можно из пендосии заказа, можно наши взять, не помню как называется.
Там сразу написано что и куда втыкать чтобы работало как надо
some man вне форума
Старый 10.11.2014, 19:42   #48
Дюха03
ты же сам писал что с нашим мозгом не прокатит.
Дюха03 вне форума
Старый 10.11.2014, 19:44   #49
some man
Марка: WJ 4.0 242
у меня не прокатит, у меня уже зажигание без трамблера, а на 93м годе стоит трамблер в цепь которого чудесно ставится универсальный датчик детонации.
some man вне форума
Старый 10.11.2014, 19:48   #50
Дюха03
воо, уже интереснее! начинает проблескивать свет в конце тоннеля)))
Дюха03 вне форума
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
