Старый 10.12.2014, 20:50   #41
жипуральск
Аватар для жипуральск
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
Сообщение от жипуральск Посмотреть сообщение
Крутится легко, я буду менять РР, так как сальники все равно выдавливает......
РРедуктор заказал с двумя сальниками, у меня с одним.
Заменил РР, б/у пришел с одним сальником, хотя заказывал с двумя.
Ослабил/выкрутил гайку с сеточкой, на клапане, на несколько оборотов.
Залил дикстрон 2.
Ощущения нормальные, крутитсся легко.
Внизу сухо
жипуральск вне форума
Старый 11.12.2014, 08:51   #42
kozeev
Аватар для kozeev
Марка: JEEP WJ 1999
Всем доброго дня.
Пообщавшись с многим количеством специалистов выявлен следующий факт по ошибке системы ГУР.
В системе с завода должен усто наливаться фильтр очистки масла, его в 99% всех машин jeep WJ просто нету.
По коталогам от янки он есть но не устанавливается.
Фильтр этот стоять должен!!!! Иначе Спок службы системы сокращается в двое. Понимаю что сейчас его уде ставить кому-то может уде и не надо но с ним все "Г" которое есть в системе осидает на сеточке и каналах системы.
Чуть позже как подбиру и поставлю на шланг облатки фильтр, выложу номера и фото.
kozeev вне форума
Старый 11.12.2014, 08:57   #43
Vix и motorcraft такие делают
Старый 12.12.2014, 14:44   #44
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Года два назад у меня гур гудел и решил я масло для начала поменять, старое уже темно желтое было. Купил мопар родное для гура залил, прогнал, слил, залил до полного. Чудо не произошло гул остался хоть и не такой сильный. Я скептик в чудеса не верю, но постепенно за пару недель гул стих и до сих пор тихо. Я не знаю, что там гудело на грязном масле, главное, что по сей день не гудит.
mexaniktg вне форума
Старый 13.10.2015, 10:01   #45
danilov igor
Аватар для danilov igor
Марка: Jeep Grand Cheroke Limited
жипуральск, Ты РР поставвил, что пришёл или оставил старый?
danilov igor вне форума
Старый 13.10.2015, 10:57   #46
жипуральск
Сообщение от danilov igor Посмотреть сообщение
Да РР поставил тот который пришел, у меня и родной так же с одним сальником стоял, сейчас уже почти год будет все нормально.....не знаю играет роль или нет но я выкрутил немного болт с сеточкой т.е. ослабил пружину.
Старый 13.10.2015, 14:58   #47
danilov igor
жипуральск, У меня такая же проблема. Пока руль не кручу-всё нормально. Только начинаю поворачивать-давит жижу из под сальника сошки. После как промыл систему-давить стало даже больше-из-под стопорной гайки вала сошки тоже полезла. Вердикт-клапан предельного давления не сбрасывает. Всё снял, разобрал, еще раз бензином промыл. Заменил сальники на вылу сошки-поставил от тнвд камаза-размеры-45х28х8 2 штуки. Клапан был завернут до упора. Промыл, открутил гаечку с сеточкой на 1,5 оборота от максимально закрученного. Может больше открутить? Вот в выходные надо все назад ставить.
Добавлено через 1 минуту
где бы разрез насоса взять?
Старый 13.10.2015, 17:20   #48
жипуральск
жипуральск, .. Промыл, открутил гаечку с сеточкой на 1,5 оборота от максимально закрученного. Может больше открутить? Вот в выходные надо все назад ставить.
открути больше, после пробной езды подкорректируешь.
Старый 06.11.2015, 00:22   #49
Александр 444
Марка: WJ 2003 Limited
Всем привет а где этот клапан стоит??? в каком месте?надо ли снимать насос для проверки данного клапана? Имеем тяжёлый руль и сопли на бачке толи бачёк толи шланг обратки не понятно завтра полезу только течь искать и устранять.
Да и что имеется под словом гидромодуль???
Не судите строго если вопросы покажутся ту**ми вжик с июля ни чего про америкосов не знаю , были корейцы и японцы ну и ваз заз (запорожцы в 14 лет))))
я так понимаю здесь свои приколы есть
Александр 444 вне форума
Старый 06.11.2015, 09:32   #50
Клапан вытаскивается без съёма насоса, он под ввёртышем в который напорный шланг вворачивается. Гидромодулем называется вентилятор охлаждения двигателя с гидроприводом от насоса ГУР, стояли они далеко не на всех машинах.
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
