Старый 20.08.2014, 17:27   #41
Tony
Аватар для Tony
Марка: Jeep Grand WJ Loredo 4.0 2000
кстати нашел еще более подробное описание сути вопроса - http://www.drive2.ru/l/4027692/
Tony вне форума
Старый 21.08.2014, 09:32   #42
senator864
Аватар для senator864
Сообщение от Tony Посмотреть сообщение
Вот спасибо, даже с шаблоном. Выручит многих форумчан.
senator864 вне форума
Старый 21.08.2014, 15:10   #43
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Добавлю к сылке, что выше. Резал спокойно болгаркой.
gergi вне форума
Старый 05.10.2014, 00:47   #44
расскажу в кратце:
шаблон отлично подходит, можно конечно взять чуть пошире.
места в целом дохрена, можно и болгаркой кромсать. я болгарить не стал, а воспользовался сверчком (на фото видно). делов ровно на 40 секунд, места впритык чтоб орудовать аккумуляторым шуруповертом.
дырка профигачена, но далее неприятный сурприз. фитинг шланга обратки (я так понял, что это обратка) выглядит оооооочень плохо. я его побоялся трогать, чтоб не остаться без машины вообще.
буду короче ченить думать...
на обратке давление небольшое, может шланг и хомуты одеть? фитинг подходящий лень искать.
для свинчивания гайки бензонасоса придумал съемник из съемника фильтра. на этой гайке есть дырки в которые я всуну штифты, а сверху на штифты одену лапы съемника в которых дырки насверлил. картинки.
IMG_20141004_184010.jpg   IMG_20141004_183948.jpg   IMG_20141004_183852.jpg   IMG_20141004_183846.jpg   IMG_20141004_183829.jpg
Старый 06.10.2014, 22:46   #45
gergi
Аватар для gergi
Не помню на вскидку внутренний диаметр фитинга обратки. Там 8 или 10. 8ка подходит от нивы, стоит не больше 50р.
gergi вне форума
Старый 07.10.2014, 00:08   #46
9.5 фитинг я намерил. там получается обратка толстый а подача тонкий
Старый 22.10.2014, 00:14   #47
итого.
на подачу подходит фитинг от тазов. он 8 мм.
на обатку от тазов ничего не подходит, там 9.6 мм.
заменил насос, придумал множество различных проклятий и ругательств. на сколько я помню, при снятии "быстросъема" с обратки матерился около двух часов не переставая и не повторяясь. на фотах видно, что вся эта мерзкая конструкция заржавела нах и не хотела шевелиться. чтобы снять его, пришлось отломать писюлек от насоса, выдрать упор, который нифига не упирал, промыть и продуть фитинг и после этого только отверткой разжать усики и вынуть обломок трубки от насоса. хорошо что я его менял целиком. все остальное было сделано примерно минут за 30. гайка бензонасоса открутилась постукиванием молотком по зубилу, упертому в ребра,потому что искать штыри для изобретенного съемника было лень. в баке было чисто, но я туда натряс мусора при замене насоса, и потом выгребал его руками. собрал, изобразил упор для быстросьема из пластикового дюбеля и завел машину с полпинка. теперь датчик уровня топлива кажет, машина заводится с полоборота. кто решится лезть, будьте готовы к ацкой эпле с быстросьемом обратки. на подаче конструкция немного другая и проблем не вызывает.
Старый 22.10.2014, 08:08   #48
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня тоже штуцер один развалился изнутри. Я сначала поставил туда фиксатор от регулятора давления (в комплекте с новым обычно идут), держало нормально. Потом все переделал на шланги, поставив на концах дормановские фиксаторы - все село отлично.
Если кому надо: Dorman 800080 и Dorman 800082, в комплектах по два фиттинга.
darkcorp вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
