Старый 02.06.2014, 22:37   #41
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от kostyukov911 Посмотреть сообщение
Верхний патрубок надувался как мяч хрен сожмите !?
или патрубки сорвет, или радиатор разорвет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.06.2014, 22:41   #42
клапан
Многовато по городу...
попробую с мытья радиаторов
клапан вне форума
Старый 03.06.2014, 11:59   #43
ZER
Марка: ZJ 95 5.2L V8(ELF) 46RH 249
Обратил внимание, что при падении давления масла в жару, температура растет.Что ожидаемо.
ЗЫ. 90-93 градуса без кондея.
Скорее наоборот: от повышения температуры вязкость масла падает, отсюда падает и давление. Обратная составляющая наверняка есть, но маловероятно что она способна повлиять на Т движка. Иначе показушные эксперименты с работающим движком без масла, были бы невозможны.
ZER вне форума
Старый 03.06.2014, 12:11   #44
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от ZER Посмотреть сообщение
Почему же?
Плохое смазывание -> повышенное трение -> нагрев деталей.
Масло тоже теплоноситель.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 03.06.2014, 19:23   #45
ZER
Почему же?
Этот обратный эффект существует. Но насколько он способен поднять температуру?
Теплота от трения пропорциональна коэффициенту трения, остальное вроде не меняется. Получается что коэффициент трения настолько увеличился что система охлаждения уже не смогла отвести тепло и из за этого поднялась температура.
Для того чтобы понять сколько этих потерь на трение я нашел такую картинку:
Название: баланс тепла.jpg
Qохл.м - это теплота от потерь на трение.
И еще, коэффициент трения это физическая характеристика материалов. Конечно есть много факторов влияющих на коэффициент трения. Но у металлов характеристики существенно меняются только при существенных изменениях состояния. Другими словами, для того чтобы у металлов увидеть изменение например твердости всего лишь на 1% надо очень хорошо разогреть его. И это будут далеко не 100 или 200 градусов. И вы верите что при изменении температуры на 10-20 градусов существенно изменился коэффициент трения?
ZER вне форума
Старый 03.06.2014, 20:04   #46
TheTERMINATOR
Я вижу, что при прочих равных, когда давление в пробке падает в 0, температура растет на 2-3 градуса. Стоит поехать, совсем чуть-чуть подняв обороты - ползет вниз. Можно списать на обдув или увеличение оборотов вентилятора, но тоже, от лукавого.
Старый 13.06.2014, 14:35   #47
Vorpal
Тоже ерунда какая-то с температурой охлаждающей жижи, точнее, с датчиком. Полезли менять прокладку впуска отломали датчик, одноконтактный, который на приборку. Купил Standart. Началась чехарда. Во-первых, он не отключается при выключении зажигания. Во-вторых, на холостых температура вроде стабильная, в районе 100. Но на ходу начинает плавно расти и останавливается на 120 примерно градусах (на предпоследнем делении). Если ехать по трассе, то она там так стабильно и держится. Если встать в пробку, немного снижается.
Когда глушишь машину и потом снова включаешь зажигание, стрелка падает до 100 или меньше, если чуть постоять. Но как только снова заводишь - стрелка прыгает вверх на два деления прям двумя огромными скачками.
Термостат новый, оригинальный. Радиатор вроде чистый и горячий весь, сверху до самого низа. Виска живая. Езжу так уже неделю, ни разу не кипел. Признаков перегрева вроде нет.... Грешу на кривую поделку от Standart.
Vorpal вне форума
Старый 14.06.2014, 03:37   #48
u041348
Аватар для u041348
Standart - убедился в сомнительном качестве(лично мой опыт и мнение)
u041348 вне форума
Старый 17.06.2014, 00:46   #49
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Конкорд, Краун и СтандарД... только в крайнем случае... (себе)
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.06.2014, 19:42   #50
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Температура 83 по трассе,а антифриз всё равно выкипает((((((( Расширительный бачок весь мокрый сверху.В пробках,как только переваливает за среднюю риску откуда то снизу начинает течь антифриз,смотрю снизу всё сухо.Затр@хался искать в чём причина и,как у него получается выкипать при таких маленьких температурах.((((((((((( От москвы до Нижнего примерно литра 2 уходит
Поросёночек вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
