Старый 19.05.2014, 10:27   #41
Горыныч
Аватар для Горыныч
Горыныч, сделай скрин заказа в экзисте я чот найти не могу эти прокладки )) блинблинский )) и парнамер ещё раз дай
Вбиваешь номерок в поиск, он выдает список всякой х..ни. Выбираешь Four Seasons, 6-е сверху
Мля, суки, только заметил, что эта их махинация с галочкой нае..ала меня почти на 10 рублей!!!
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.05.2014 в 10:29.
Горыныч вне форума
Старый 19.05.2014, 10:33   #42
заказал
Старый 27.05.2014, 09:32   #43
Fedor33
Аватар для Fedor33
Подскажите, эти уплотнительные кольца чем-то различаются, свойствами там... от , например, уплотнителей от форсунок двигателя? Есть просто в тазомагазине россыпью любых размеров эти кольца.
Fedor33 вне форума
Старый 27.05.2014, 09:54   #44
El Toro
Аватар для El Toro
Марка: Cherokee WJ Laredo 4.0
Тебя спасёт ребилд кит с ибея, там все резиночки, осушитель и т.д.
Я уже намудохался с этими кондеями и могу сказать только одно: Если кондей при покупке авто неисправен - готовь рублей 20.
Сначала меняются радиаторы, потом штуцера в трубках, потом все резинки, потом трубки и так далее... Потом все это недолго поработает и загнётся муфта:)
Например вот: http://www.rockauto.com/catalog/more...999&cc=1381407
El Toro вне форума
Старый 27.05.2014, 10:12   #45
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от El Toro Посмотреть сообщение
ребилд кит с ибея
А номерок или ссылочка есть?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 27.05.2014, 10:13   #46
TheTERMINATOR
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Резина другая.
Кондиционерные кольца - зеленые или фиолетовые. Бывают наборы колец разного диаметра.
Старый 27.05.2014, 10:20   #47
Fedor33
Аватар для Fedor33
Понятно. у меня диагностика показала утечку только на колечке на трубке которая в компрессор вставляется. А так холодит прекрасно. Будем искать....
Fedor33 вне форума
Старый 27.05.2014, 10:29   #48
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
я вот тоже год езжу с отсоединёнными трубками,на них накручены пакетики,неужели нельзя просто промыть маслом или ещё что,или я просто попал на бабки?
striter52 вне форума
Старый 27.05.2014, 10:34   #49
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Для начала просто все собрать и съездить к заправщикам, они продиагностируют (добавят в масло краситель) и скажет где течет, потом уже менять все по порядку. Если магистрали целые, то рвосстановление не очень дорогое выходит.
Fedor33 вне форума
Старый 03.06.2014, 14:52   #50
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Езжайте к кондейщикам, не занимайтесь самодеятельностью. Там и так заправлять ещё.
Если трубки в сторону остальной части не были заглушены (а не на соплях замотаны) - то осушитель можете списывать уже.
Ну и классика - на той картинке цвета перепутаны, красная трубка - высокое давление.
на самом деле недочет этой картинки в том, что дроссель на самом деле стоит не прям перед испарителем, а сразу практически после конденсатора (на 4-х литровом моторе это соединение видно, на вертикальной трубке вдоль радиатора со стороны мотора. до него высокое и горячо, после низкое и холодно)и от него уже должна идти трубка синего цвета, а в остальном все так.
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
