#41 |
реле брал от "защиты стартера на 10-ку"...
термостат штатный на 195Ф (91С) Стант или Стандард - не помню... тазиковские датчики - 50% брак, а остальные могут умереть после первой сработки, брать надо только Вернет или другие импортные...
#42 | |
Марка: ZJ94, 5,2, 249, 5"lift, 33"wheels. custom armor.Модули Hella герметичные.
Подобрал(заказал) : Febi 03079 и Febi 06187. Реле просто на новые ГАЗ поменяю. 7 лет отпахали уже, пора поди. Информация по датчикам(термовыключателям): febi 03079 100° / 95°C M22x1,5 2-х-контактный febi 06187 103° C / 98° C M 22x1,5 2-х-контактный Термостат оригинал Chrysler 52028 185AB, пока жду, сейчас стоит Gates TH00191G6, он похоже КАКА, поменяю на родной точно узнаю. Пока так. После всех экспериментов думаю будет ясна картина. Последний раз редактировалось padladrug; 17.04.2014 в 13:18. |
#43 |
кстати, имею с пяток датчиков, и НИ ОДИН не работает точно в своих диапазонах )))
на 1-2-3 градуса всегда есть плюс/минус )))) до этого стоял 103-98 (как ты выше написал, но FAE), так он по факту 103-93... сейчас поставил типа 4-х контактный (105-100, 100-95), но по факту 107-97Ю и это меня устраивает!!! Ибо до 92 почти никогда в жару не сгоняло, т.к. термостат на 91 открывается и вторая скорость работала почти всегда (в жару свыше +25)... теперь надеюсь будет отлично
#44 | |
Марка: Nsgv 1.6
#45 |
На xj 2.5L и 4.0L встает как родной, без всех подпилов. А вот на 5.2 л забыл примерить,но штатные термостаты одинаковые,значит тоже должен встать без подпилов.
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#46 |
номер не помню... надо посмотреть, если на корпусе написано... т.к. температура точно внутри была выбита )))
искал именно с этими параметрами в инете, ну и диаметр чтобы как наши был... и разъем листовой...
#47 |
У меня один, ВАЗовский, стоит в верхнем птрубке... Ставил от "классики" у нее температура срабатывания ниже, вентиль почти постоянно крутит... Сейчас стоит от "10", 99-94, помоему... Рассуждал, примерно так же, термостат на 91 срабатывает, потом уже вентиль включается... В жару с кондеем, в пробках, выше 105 не грелся...
#48 | |
Марка: Nsgv 1.6
#49 |
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 21.04.2014 в 23:34. |
