Старый 23.03.2014, 09:18   #41
volgarik34
Аватар для volgarik34
гайку хвостовика попробу
volgarik34 вне форума
Старый 23.03.2014, 09:20   #42
volgarik34
андрей_, попробуй подтянуть затяжку гайки хвостовика на раздатке.вдоль оси он двигается немного.стуки разные бывают.и цепь может умирать.
Старый 23.03.2014, 09:24   #43
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
стук ну очень похож на крестовину. завтра попробую гайку подтянуть. а вообще там какие-нибудь регулировочные шайбы не ставятся типо как на мостах?
андрей_ вне форума
Старый 23.03.2014, 09:28   #44
volgarik34
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
нет,снимешь кардан ,проверяй гук.должен легко двигаться,без закусываний.еще могут быть ослаблены хомутики крепления крестовин к мостам,вроде болты затянул ,а крестовина чуть шевелиться.кусочек жести я подложил под хомутики
Старый 23.03.2014, 23:44   #45
николай чероки
Марка: пока нет
ПОДСКАЖИТЕ МУФТУ 1-2 ПЕРЕДАЧИ И ЗАДНЮЮ ШЕСТЕРНЮ ГДЕ ДОСТАТЬ МОЖ ОТЧЕГО ПОДХОДИТ КПП ЧЕРОКИ 1985
николай чероки вне форума
Старый 25.03.2014, 17:22   #46
андрей_
други, подскажите как энту гадскую гайку стронуть с места,вал прокручивает(стоит на "Р" и башмаки подложены) -гайка не туда не сюда. снял сегодня передний кардан, точно вал в раздатке гуляет взад-вперед по ощущениям на пол- мм. ну а с гайкой ....... не буду выражаться. если греть, то сальнику кирдык? подскажите кто как откручивал
андрей_ вне форума
Старый 25.03.2014, 17:25   #47
volgarik34
ключ разводной,типа газовый №2 или №3.держишь за хвост и крутишь головкой гайку
Старый 25.03.2014, 17:28   #48
андрей_
и вот по поводу головки, на сколько там гайка? на 30 болтается а на 27 не налазит.
андрей_ вне форума
Старый 25.03.2014, 17:32   #49
volgarik34
я из набора брал,непомню.вроде 30 была.видать грани обошлись у тебя
Старый 25.03.2014, 17:39   #50
андрей_
а рычаг большой делал?
и всетаки на то чтоб она сама открутилась не похоже (ни на мм не стронулась), а вал гуляет и стук по звуку по ходу от него.
андрей_ вне форума
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
