Старый 09.02.2014, 20:39   #41
о.олегыч
Чем выше температура, тем выше КПД двигателя.
Был бы антифриз, который кипел бы при 150 градусов, было бы вообще шикарно..
Никто не спорит что расход топлива повысится при низком КПД, но других страшных последствий за несколько морозных дней или недель не наступит, как я думаю )
о.олегыч вне форума
Старый 15.02.2014, 07:07   #42
DenisKa163rus
Марка: был ZJ:(
0 на улице, без изменений.
DenisKa163rus вне форума
Старый 15.02.2014, 09:14   #43
Artem BMW
Сообщение от DenisKa163rus Посмотреть сообщение
У меня так-же.
Artem BMW вне форума
Старый 05.11.2014, 08:32   #44
Arab
Марка: ZJ 1994, Laredo, 4L, 42RE, NV249
Так как этот Джип теперь у меня, то и проблемы теперь - мои. Летом было всё ОК. Теперь на улице температура около 0 и мотор ни в какую не хочет нагреваться.
У меня так-же.
Ну и как, победили непрогрев двигателя?
У меня единственное предположение: не закрывается термостат. Купил Gates. На днях заменю. Если не поможет, то не очень представляю куда ещё лезть...
Arab вне форума
Старый 05.11.2014, 08:39   #45
Artem BMW
Сообщение от Radidorm Посмотреть сообщение
При этом по БК было всё в порядке, +89.
Сейчас термостат поставил на 95. По БК 95 теперь.
Старый 05.11.2014, 09:49   #46
Arab
Не понял, у Вас просто стрелка врёт или двигатель всё-таки не прогревается?
Какой термос поставили на 95 градусов? Код остался? Надеюсь, не пригодится, но всё же...
Arab вне форума
Старый 05.11.2014, 19:33   #47
Arab
Заехал после работы в гараж. Слил лира полтора антифриза через сливную пробку радиатора. Кстати, а как слить ОЖ, не облившись ею? :-) Так как кожух вентилятора на моём авто подрезан, то был шанс открутить нижний болт крепления корпуса термостата не разбирая ничего. Торцовой головкой на 13 это прекрасно получилось. А потом я протер от грязи верхний болт и понял, что из гаража сегодня поеду на машине жены:( Грани болта были зализаны... ВДшка и обстукивание головки болта, конечно ни к чему не привели... И ключ на 1/2 " тоже не помог... Кроме спиливания головки болта ничего не придумал. Завтра, наверное пойду пилить. Есть ещё идеи как его открутить?
Кто-нибудь знает код этого болта, или его не привезут Экзисты и Автодоки и обращаться только к разборщикам?
Arab вне форума
Старый 06.11.2014, 05:47   #48
есть у меня эти болты.
Старый 06.11.2014, 07:13   #49
Arab
Этот болт на М8 или он дюймовый?
Arab вне форума
Старый 06.11.2014, 07:27   #50
Откуда в американском моторе, метрические болты?
Дюймовые ессно.
И походу один болт уходит в рубашку охлаждения, щас гляну схему.
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
