Старый 23.01.2014, 21:18   #41
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Все верно, а преднатяг регулируется втулкой этой. Он поменял только сальник, и зачем то втулку. Ее перетянули и появился гул.
Втулку старую не ставят вроде бы. Там тогда надо с моментом гемороится конкретно.
Туурнгайт вне форума
Старый 23.01.2014, 21:43   #42
о.олегыч
При перетяге втулки увеличивается зазор, т.е. морковка уходит вперед.
Она не уйдёт дальше подшипника, нельзя сблизить подшипники на марковке, они упираются в корпус диффа, гляньте чертёж любого редуктора нашего типа ) Уйти может только когда весь пакет в гильзе как у уазика к примеру. Но спайсер этого не может сделать никак )
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 21:45   #43
о.олегыч
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Ну если шайбу подложить вполне реально втулку старую оставить, но лучше новую. Момент там гемора не вызывает и соблюдать его нужно только чтоб не перетянуть подшипники. Можно тянуть по чуток и крутить рукой, всё будет понятно.
о.олегыч вне форума
Старый 23.01.2014, 22:20   #44
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
тогда как исправить мою ситуацию?
striter52 вне форума
Старый 24.01.2014, 06:24   #45
Иваныч
Аватар для Иваныч
перетянули гайку...
вот втулка сминаемая под цифрой 8
Подшипники меняешь - регулировка обязательна.
Втулка никак не влияет на глубину посадки конической шестерни, она выставляется шим кольцами (поз. №2 на вашем рисунке), а сминание втулки только приближает наружный подшипник к внутреннему, тем самым выбирая зазор между ними и давая определенный преднатяг вращения конической шестерни (морковки). Т.е. гайка регулирует преднатяг в подшипниках и только его. Подшипники абсолютно одинаковые, поэтому при замене регулировка посадки морковки не требуется. Не вводите людей в заблуждение.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 24.01.2014, 06:29   #46
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
При каких обстоятельствах воет? (скорость, сброс-набор скорости)Постоянно или исчезает?
Проверить осевой люфт морковки, если всё стоит глухо тогда только "хирургическое" вмешательство, и сразу всё ясно станет.
Иваныч вне форума
Старый 25.01.2014, 00:24   #47
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Фигню сказали, есть они там. А мосты на грандах и чирках одинаковые. Разница есть в передних, у гранда морковка длинее.
Я про передний
Vinnetoo вне форума
Старый 26.01.2014, 09:40   #48
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Я про передний
На переднем тоже стоит.
Андрей150777 вне форума
Старый 26.01.2014, 21:37   #49
Туурнгайт
Заменить втулку и гайку и отрегулировать преднатяг шестерен как положено.
Старый 26.01.2014, 21:43   #50
о.олегыч
Ну шестерни отрегулировать это уж круто, тут хотя бы отрегулировать подшипники хвостовика если люфт есть. При замене втулки потребуется замена сальника как я помню, ну и подшипник нужно глянуть наружний, хотя нагрузка в заднем мосту именно на внутренний подшипник марковки идёт, его бы глянуть, но это только если диф. достать не перепутав шайбы потом.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
