Старый 26.05.2010, 23:26   #41
Свяжись с человеком на которого я тебе ссылку кинул.
Старый 26.05.2010, 23:41   #42
Александр.
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4L, AW4, 249. Limited
Стартёр внимательно осмотрел?
да вроде нормально!
Александр. вне форума
Старый 26.05.2010, 23:44   #43
Может бублик трындеть. Вал осмотри внимательно(шлицы). Булик весь пошевели.
Старый 26.05.2010, 23:51   #44
Александр.
написал ему сообщение, буду ждать! а где находится пластина про которую ты говорил?
Старый 26.05.2010, 23:54   #45
Александр.
вытащил его вроде целый
Старый 26.05.2010, 23:57   #46
Пластина - это то что вместо маховика - осмотри её оооочень внимательно.Трещина может быть и незаметна.
Старый 27.05.2010, 00:23   #47
Александр.
завтра буду все мыть и еще раз посмотрю
Старый 27.05.2010, 13:46   #48
alpo
Марка: XJ 92 4L 242 AW4
У меня такое было. Причина - разбитые крепежные отверстия пластины, что на предпоследнем фото, в посте #46. Пластину нужно открутить, осмотреть крепежные отверстия. Если они имет не круглую, а овальную форму - дело в этом: без нагрузки пластина начинает гулять, издает тот самый шум.
По-хорошему, надо пластину менять, стоит она не шибко дорого. Либо, отверстия надо обварить, сверлом или напильником довести до нужного диаметра. Возможно, можно просто засверлить новые отверстия для болтов крепежа, но я не уверен, что это можно делать. Лично я - менял.
Успехов.
alpo вне форума
Старый 27.05.2010, 15:49   #49
Александр.
Сообщение от alpo Посмотреть сообщение
Успехов.
вечером пойду внимательно посмотрю отверстия. я когда откручивал болты заметил, что отверстия больше, чем болты миллемтра на 2, но потертостей и явной выработки я не обнаружил. болты были занянуты на славу, еле открутил!
Старый 27.05.2010, 19:56   #50
alpo
Сообщение от Александр. Посмотреть сообщение
Я не помню сейчас, были ли они больше по диаметру. Руками пластина не качалась и не люфтила, было ощущение что сидит она крепко. Но руки - не двигатель :-) Потертостей и выработки я не видел. Но крепежные отверстия были явно овальной формы, в направлении по кругу, и было ясно, что отверстия разбиты крепежными болтами. Разница составляла примерно 2-3 мм, но не замерял.
В предыдущем посте я писал "обварить отверстия". Это - ненадолго, метал сварки мягче метала пластины. Или надо варить чем-то специальным, но тут я не специалист.
Последний раз редактировалось alpo; 27.05.2010 в 19:59. Причина: Добавил
alpo вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
