Старый 27.01.2014, 19:45   #41
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
таже батва удар при блокировке - но у меня и на бензе наблюдается и на газу . гбо 2 поколение. так еше не было ни какого удара все плавно работало 2 года. перебрал акпп все норм было, через неделю еше пришлось скинуть акпп для замены маслонасоса акпп. и все после замены насоса, появились удары при блокировке . спрашиваю - спрашивал . может ли из за насоса такое.... или бублик может виновен - так и не узнал. так и езжу ... приотпуская педаль
Тебе скучно? купи Грандчероки.
И тебе не будет скучно!
ruslan55555 вне форума
Старый 27.01.2014, 21:17   #42
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
ruslan55555 удары одинаковые что на бензине что на газу? На каких оборотах? Опиши по подробней.
mexaniktg вне форума
Старый 27.01.2014, 21:52   #43
ruslan55555
на бензе по оборотам разница и тот же удар . . пришел к выводу что движок не набирает мошности а почему не ясно . компрессия 12. 13. 14 давит . вот только дроссель открытый и закрытый - показания одинаковые . хотя разница 2. 3 атмосферы должно . почему так не понятно .
Старый 18.02.2014, 19:09   #44
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
Ездил еще раз к газовщикам.
Катались долго. Настраивали с ноута. Потом еще добавили на редукторе давление.
В итоге иногда чувствуется включение блоки типа как передача переключилась. Меня устраивает. Езжу так пару недель.
Спросил что делали - не сказали. Но судя по всему добавили газа.
Расход по потолочной консоли еще упал на 1-2л. Расход газа по пробегу на полном баллоне не изменился.
У нас есть длинный идеально прямой мост (в подъем) через овраг.
На круизе при 80 км/ч на газу потолочная консоль показывает мгновенный расход 13,5-14л, если переключить на бенз - показывает 16,0-16,5л.
Из всего этого я думаю что редуктор не справляется или работает на пределе. Я у кого-то видел пост, что только два "средних" по мощности редуктора в параллель нормально работают на 4,7 во всем диапазоне оборотов и нагрузок. У меня конечно 4,0 но после того что видел и слышал в ходе настройки я бы попробовал два в параллель.
Метод подбора редуктора по заявленной мощности должен имхо учитывать литраж мотора.
chemist вне форума
Старый 18.02.2014, 19:30   #45
OMVL -машина на газу летает.
Старый 19.02.2014, 14:32   #46
chemist
круто, у меня тоже омвл
chemist вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
