#41 |
При работе стартера должен шунтироваться балластный резистор. А реле отключения резистора управляет мозг.
#42 |
точно по моему даже код ошибки такой есть .
Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен).
#43 |
Балластный резистор и его реле на моем чирке присутствуют.
#45 |
Дока, ты о чём
#46 |
Марка: нету
