#1 | |
Марка: Grand Cherokee 5.2, 96 г.в...
тэкс...продолжение истории приключений с панарой...
родной новый домик купил бы вместе с оригинальной панарой- чтобы надолго забыть об этой проблеме- но не найдешь нигде новых домиков... в "Территории джип" сказали что панару от виджика на стоковую подвеску не поставить- только на лифтованные машины...то же самое сказали в "джип сервисе в Аннино"...в общих чертах невозможность объясняется разной длинной и геометрией... на разборке в территории джип валяется штук десять б/у домиков разной степени убитости....взял новую панару Moog, и повставлял во все эти домики- люфт в гнезде домика от руки везде ощущается...в аргументы типа "да когда гайкой затянется все ОК будет" мне слабо верится- у меня такой же люфт и затягивание гайкой не помогает... взял там же пару б/у панар с уже намертво прикрученными домиками- вернее их даже не раскручивали при снятии с машин...ставил на свою машину- люфт во всех такой же как в моей панаре и мост также ходит... одну панару с домиком вернул, вторую оставил себе для экспериментов... мозг кипит уже ![]() ![]() ![]() еще одно- вибрация на скорости больше 100 км о которой я писал раньше после замены резины и прочих манипуляций уменьшилась, но не изчезла....она может разные корни иметь- но перед тем как лезть в подвеску хотелось бы проверить колеса....на моих стоит хорошая новая резина Мичлен, колеса два раза отбалансированы- но могут быть диски кривоваты и это может быть причиной вибрации...на моей второй машине на одном из комплектов колес именно такая вибрация после 100 км/ч из-за гнутого диска... ну и перед тем как покупать новые диски хотелось бы удостовериться- в них причина или нет... если у кого-то есть комплект нормальных колес в сборе и он может дать их мне на день-два(поставить-прокатиться по свободному МКАДУ вечерком после пробок- снять и вернуть) я был бы благодарен... |
#4 | |
Марка: XJ
в общем решил поставить панару от виджика....и вроде нашел человека который сможет переварить кронштейн...
ну а поскольку здесь на форуме много отзывов о сайлентблоках плохого качества- решили сделать их сами из ударопрочной резины... вопрос- никто не подскажет какой толщины сайлентблоки в панаре на виджике? какой толщины резину покупать? |
Марка: Grand Cherokee Limited 5,2\97\рестайлинг
Смотри....что расскажу.....У меня тоже появился люфт - поменял редуктор....дело оказалось не в нем...Руками никогда не проверишь люфт между пальцем и домиком. Просто представь какую массу и усилие должна удерживать понара на мост. Ближе к СУТИ. Снял я нах.... домик с кузова взял новую понару и пошел к токорям
1) высверлили мне старое конусное отверстие в домике 2) токорь из метала по размерам "пальца" и размерам "отверстия" в домике сделал деталь 3) вварили её в домик 4) поставили все на свои места РЕЗУЛЬТАТ - руля слушается как на седане - информативно и молниеносно, шими - забыл что это.... а мост гулять немножко должен - палец именно для этого. Если поставить от Wджея то гулять вообще не будет ...но технически ...там еще и рычаги - труба а не П образная гнущаяся конструкция. Да чуть не забыл работа обошлась 1) высверлить - 50 рублей 2) деталь с конусным отверстием - 300 рублей - только проверяй на месте по пальцу - она в на тяг встать должна. Последний раз редактировалось mawron; 31.08.2013 в 22:23. |
#8 | |
Если есть сварка и токарь то лучше переделать домик и панару на сайлент https://jeep-forum.ru/forum/showpost...4&postcount=14
#10 |
1 - домик - лифт обязательно т.к. понара опускается и меняется угол атаки + стуки.
2 - при лифте дополнительные затраты 3 - если панара новая то смысл её переделывать. СЕВЕР - как у тебя дела чем эпопея закончилась? |
