Старый 01.08.2013, 09:46   #41
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Когда шимми ловишь в руль отдает, а это значит, что телескоп тоже в шимми замешан.
Нет, нет и нет.
U F O вне форума
Старый 01.08.2013, 09:50   #42
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Не может быть синхронных резонансных вибраций на входе и выходе из ГУР. Поэтому телескоп завязан только на то, насколько ваш авто похож на ЗиЛ 130 :) А вот люфт в червячном механизме рулевого редуктора запросто может давать крайне нелицеприятную картину.
origin вне форума
Старый 01.08.2013, 09:52   #43
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Евген73 Посмотреть сообщение
Я перебрал всю ходовую в т.ч. наконечники, рулевой кардан, вообщем все!!! шимми было с 40 км\ч после замены всего после 90 км\ч, залез на яму и начал трясти все тяги оказался люфт в рулевом редукторе. Гайку сверху подтянул- стало лучше но люфт остался небольшой!!! Я думаю если данный люфток уберу, то шимми наконец отстанет от меня??? Как перебрать редуктор??? И что там надо под замену???
На сколько я помню, в рем комплектах идут только резинки и различные шайбы. Там умирают валы - идет выработка. Рем комплект спасает от течи редуктора. Как вариант поехать в гидравлику и сделать все там с гарантией. По любому дешевле чем замена редуктора.
U F O вне форума
Старый 01.08.2013, 09:53   #44
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
+100500, все верно и четко объяснил. Я так не умею
U F O вне форума
Старый 01.08.2013, 09:54   #45
airport
Аватар для airport
Марка: Wj 3.1d. 2001г. Laredo , lift 2 , чип тюнинг + 30 лошадей . Jeep Commander Startech limited , 248 л
Не может быть из-за телескопа шимми, ну сам подумай, если кожа на руле облезла, колеса должны сдуться? Причина шимми, наверное проще сказать - зона ответственности шимми это рулевой редуктор и ни дальше в этом направлении, остальное ходовка и рулевая ниже.
Я же сказал продукт шими , а не причина шими :)
airport вне форума
Старый 01.08.2013, 12:28   #46
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
продукт - т.е. шимми раздолбил его? а редуктор тогда получается пожалел?
U F O вне форума
Старый 01.08.2013, 17:40   #47
origin
Да нет, редуктор не пожалел тоже, причем, гораздо сильнее не пожалел. Продуктом шимми люфт быть может, но с гораздо большей вероятностью продуктом такого износа может быть езда с конченной панарой или рулевым демпфером. Первое и второе гораздо веселее и чаще передают привет редуктору и телескопу.
origin вне форума
Старый 01.08.2013, 23:59   #48
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Конечно!!! Вопросов нет!!! Но когда ТЫ ПОМЕНЯЛ ВСЁ кроме рулевого редуктора и у тебя снова возникает ШИММИ то тебя снова начинает бесить эта ситуация, когда при езде в 80 км\ч ты ждешь неровность дороги и вместе с этим у тебя очко играет!!! ПРИДЕТ ШИММИ или нет!!! Особенно стремно когда у тебя в салоне много прекрасного народу(прекрасный пол) ты едешь на своей машине и все тебе завидуют!!! ты соответственно набираешь скорость до 80 км\ч и все!! Тебя спрашивают, а что больше не едет, ты говоришь едет, начинаешь набирать скорость.... долбаная неровность на дороге... И ШИММИ!!! Здрасте приехали, вот оно случилось!!! Я думаю ни кому из Вас приятно не будет!!! А с другой стороны первым делом думаешь ладно на встречку не вылетел и в кювет не слетел , и все живы!!! И едешь на такой красивой и шикарной машине не более ... км\ч, как дибил понимая, что у тебя под капотом целых 220 кобыл, а ты их не можешь использовать, т.к. ШИММИ!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 02.08.2013, 08:20   #49
ды гавно машина))))
я всегда это говорил
Старый 02.08.2013, 09:00   #50
origin
Евген, всё довольно тривиально.
Надо найти сервис, в котором есть люди, у которых есть мозг. Или найти себе подъемник.
Там надо проверить:
- Шаровые;
- Ступицы (крутить и слушать, шатать колесо);
- тягу панара (на нагруженной машине лучше);
- КРОНШТЕЙНЫ ТЯГИ ПАНАРА! (бывают трещины в кронштейнах, визуально их не видно, но при движении руля нагруженной машины можно обнаружить, бывает, сварка отваливается)
- Рычаги;
- кронштейны рычагов (трещины, отвалившаяся сварка);
- снять рулевой демпфер и проверить, демпфер ли он на малом ходе(у меня сРанчо сдох через 50 км пробега, в околонулевой зоне нихрена не демпфировал);
- проверить место крепления рулевого редуктора к интегрированной раме, при этом крутя руль на нагруженной машине (бывает, отрывает крепление);
- обе рулевые тяги (люфт в шаровых);
- гайку крепления рулевой сошки (не гуляет ли сошка относительно вала редуктора?);
- перебросить колеса с кормы на нос и наоборот (пока перебрасываешь колеса - снимай и обслуживай суппорта).
Вот когда всё это гарантированно не даст результата, тогда можно приступать к:
- задней подвеске (иногда шимми может вызвать и задняя подвеска!)
- рулевому редуктору.
origin вне форума
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
