Старый 10.02.2013, 07:38   #41
alekssandr
в тырнете поищи, правда на эту коробку только на английском я находил
alekssandr вне форума
Старый 10.02.2013, 09:57   #42
volgarik34
Аватар для volgarik34
нашел мурзилку ATSG 42rh-46rh-47rh
volgarik34 вне форума
Старый 12.02.2013, 13:22   #43
volgarik34
получил овехол кит-набор резинок ,сальников и прокладок плюс сгоревшие диски и фрикционы на заднее сцепление.
пока разобрана кпп.мысль пришла--воткнуть в поддон датчик температуры жидкости,к примеру от ваз-газ который на стрелку законтачен.зачем?температуру масла глядеть-не пора ли букс прекратить, ну и зимой прогрев глядеть.
Последний раз редактировалось volgarik34; 12.02.2013 в 13:30.
Старый 12.02.2013, 13:33   #44
alekssandr
вариант
Старый 13.02.2013, 09:22   #45
volgarik34
нашел любителя перебирает 46rh http://joelsgarage.blogspot.ru/2008/...sion-main.html (перевод через google http://translate.google.ru/translate...ed=0CEsQ7gEwBA
Старый 13.02.2013, 10:17   #46
alekssandr
он собрал переднее сцепление без толстого верхнего диска, вернее заменил его тонким...не думаю, что это гут...его будет выгибать и опять все сгорит... так, надо хотя бы пару ставить
Старый 13.02.2013, 12:40   #47
volgarik34
вот у меня та же засада,диск верхний не подходит по толщине, не позволяет поставить зазор по норме.решил поставить 2-е стали под стопор.
Старый 13.02.2013, 14:51   #48
alekssandr
не поверишь, такая же йухня, ща коробку делаю, зазор тоже в верхнем пределе.. тоже голову ломаю, наверно засуну 4 диска и два или три(определюсь по месту) вместо верхнего
Старый 13.02.2013, 15:33   #49
volgarik34
не сорвет же на срез 3,6мм стали?
Старый 13.02.2013, 15:35   #50
volgarik34
не по теме,я тоже гоняю на sx4 -перед привод,ручка
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
