Старый 16.01.2013, 23:20   #41
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Олег. сказал шо выставил идеально. при желании могу съездить куды угодно и проверить, за свою работу он отвечает.
верю, но скорее всего проверю))))
Последний раз редактировалось Andrez; 16.01.2013 в 23:26.
Andrez вне форума
Старый 16.01.2013, 23:34   #42
nikolaj
Аватар для nikolaj
хм.. странно что гудит если встала хорошо...
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.01.2013, 23:36   #43
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да, да... и масло в мосту есть. очень странно
Andrez вне форума
Старый 16.01.2013, 23:40   #44
nikolaj
Аватар для nikolaj
заедь лучше к Олегу опять, может чего не досмотрел и пятно ушло..
какая раздатка у тебя? на полном ездишь или на передке? гудит под нагрузкой или под сброс газа? или всегда
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 16.01.2013, 23:42   #45
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
231. гудит в парт тайме и всегда на скорости, наверное, от 20-25км. по городу на заднем
я от него только что уехал. смысл к нему обращаться он это все слышал и сам об этом сказал
Andrez вне форума
Старый 17.01.2013, 00:03   #46
nikolaj
Аватар для nikolaj
надо на подъемнике послушать
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.01.2013, 06:42   #47
FatFox
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
с гп некоторое разочарование. брал STANDARD GEAR USA в задний мост пара идеальная, а вот передок подвывает теперь.(( упаковщик тот же, а заводы разные. Мастер сказал что производитель этой пары Motive Gear на самом деле. не берите.
Вообще сам "производитель" заявлет, что эти пары не для тихих автомобилей. Как я понял, USA Standard и Yukon это фактически одна контора и сами они ничего не производят, а только осуществляют проверку качества и упаковку. Так что вполне возможно, что USA Standard это просто "третий сорт" (судя по цене), т.е. то что не пошло из-за контроля качества в коробки Yukon, попадает в коробки с надписью USA Standard и с предупреждением "not recommended for quiet running vehicles". Сам долго мучался с выбором недорогих ГП и перечитал кучу форумов пытаясь выяснить кто где что производит и как себя ведет, в итоге остановился на Motive Gear, они хоть и не все производят в штатах (часть ГП производится в испании), но на территории штатов имеют свое собственное (причем далеко не маленькое) производство и вызывают большее доверие чем простые переупаковщики.
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 09:32   #48
nikolaj
Аватар для nikolaj
Мотив гир в индии почти весь делается. Юкон тоже не фонтан попадается. В америке пары на маленькие мосты практически никто не делает. Мексика, китай, индия, корея
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.01.2013, 10:51   #49
FatFox
Блин, чет про индию в первый раз слышу, думал мотив это штаты (вся перформанс серия и частично сток) и испания (остальное). Вот жеж глобализация хренова, теперь чтоб понять где что клепают и кто производитель, а кто просто коробки и инструкции печатает надо прям расследование проводить:)
FatFox вне форума
Старый 17.01.2013, 12:06   #50
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
юкон это индия 100% и качестов кал. так мне говорили американские люди))
что пара может быть шумной было написано на коробке пары для крайслера. но, эта пара очень хорошего качества оказалась на самом деле.
а вот для даны - воет. Олег когда ее осматривал, еще перед установкой, по маркировке определил что это Motive Gear на самом деле. Эти пары сделаны в корее из говенного металла. вот и все. может притрется меньше будет шуметь. после обкатки буду менять масло -попрошу проверить зазор. если все в порядке а шум будет продолжаться, куплю либо оригинал бу в хорошем состоянии либо что то подороже, не знаю тока что. нитро не предлагать))
пары мотив - корея
полуоси индия
по другим железкам не интересовался. и в любом случае про эту контору я забываю.
Последний раз редактировалось Andrez; 17.01.2013 в 12:09.
Andrez вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
