Старый 14.01.2013, 10:44   #1
Pim
Аватар для Pim
Марка: WJ 2000, 4,7 lim lift 6"
Доброго времени суток всем! если позволите - оживлю темку.
Неделю назад начались аномалии с той-же лампочкой, только ложится стрелка давления масла, сама по себе, а через какой-то промежуток (0,5-1,5 минуты) времени поднимается в норму (3-3,5). за день может раз 5 повторицца, а может и не быть вовсе. Если начинаешь повышать обороты - стрелка несколько отклоняется от нуля (до 1), но потом снова падает и горит "чек гагес".
Внимание, уважаемые знатоки, вопрос: куда копать? это датчик бредит? или проводульки стареньки? может панелька приборов устала? А может пора маслонасос менять? В общем я паниковать ужо начинаю.
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 10.02.2013, 22:07   #2
Тракторист011
Марка: Jeep Grand CherokeeII WJ 2.7 CRDi(163Hp) Limited
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Привет всем. Такая-же херня только на дизеле ,как решил вопрос подскажи.
Тракторист011 вне форума
Старый 11.02.2013, 06:27   #3
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от Тракторист011 Посмотреть сообщение
Замерил давление масла механическим манометром, на холостых 2,8-2,9 на 3000 об. почти 4 очка. Шевеление проводов и чистка датчика ни к чему не привели, заказал датчик на ебее за 70 уёв... А пока жду датчик - наслаждаюсь пиканием в пробках
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.01.2013, 11:04   #4
Загарается чекгазес сто пудов по давлению. Датчики наши гавно, у меня его давило несколько раз, при этом ему характерно показывать давление при включеном зажигании и не заведённом двигателе. Ещё как вариант масло может стынуть, у вас ведь там реально холодно. Давление очень важный параметр, поэтому думаю стоит напрячься и промерить заведомо исправным механическим манометром - всё станет ясно. От туда уже и плясать.
Старый 14.01.2013, 11:12   #5
Pim
Аватар для Pim
Действительно бывает холодно, но пока в тени -10
Масло 5W30 LM, раньше никаких проблемаф не было... лампочка загорается на прогретом движке, может и от вибрации по нашим не чищеным дорогам... Благодарю за дельный совет, поехал к механикам, мерить давление манометром
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.01.2013, 12:30   #6
Один товарищ на сервисе работает, рассказывал тут страшилки, когда у нас тут приморозило около -20, то к ним несколько машин с давлением пригнали, пробку говорит откручиваешь на поддоне, а от туда не течёт ни чего пока не отогреется И все говорили что масло нормальное лили. Всё бывает в первый раз...
Старый 11.02.2013, 09:54   #7
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
у меня этот датчик застрял на 3/4, включаешь зажигание а давление уже есть :)
всё думаю выкрутить его и попробовать почистить
Dreem вне форума
Старый 11.02.2013, 10:38   #8
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Не поможет - помойка по нему плачет! Гавно эти датчики, сменил уже один такой. Это семейное.
Старый 11.02.2013, 14:22   #9
говенные запчасти на хруслере - это семейное
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
