Старый 09.04.2013, 09:43   #41
StarPromChoz
Марка: WJ'03 4.0 6.0" 2а стаба ADDCO, TrueTrac сзади, Prolight XIL-EP12MIX, шнорхель, Mopar Dog Guard KIT
Ну это узнать все равно полезно - что было при сходе с конвейера изначально.
StarPromChoz вне форума
Старый 09.04.2013, 11:00   #42
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Вин-1j4GW58N2YC268563 . Пытался прочитать данные на съемной крышке-не получилось,яма в гараже затоплена,лежа на пузе не удобно. Отмывал мост от грязи керхером грязевой фрезой и из под грязи сорвало кусок свежей наклейки со штрих-кодом. Для года выпуска машины и пробега в 230000 кусок наклейки выглядит новым,что наводит на мысль что мост заменен. Раздатка имеет три положения. Вывод что это 249 сделал из описания в инете.
Последний раз редактировалось kalina; 09.04.2013 в 11:03.
kalina вне форума
Старый 09.04.2013, 11:37   #43
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от kalina.687 Посмотреть сообщение
По вин-у:
1: Built in United States by DaimlerChrysler Corp.
J: JEEP
4: MULTIPURPOSE PASSENGER VEHICLE
G: 5001 - 6000# (2268 - 2721 kg) GVWR & HYD BRAKES
W: GRAND CHEROKEE(4X4)(LEFT HAND DRIVE)
5: P Series
8: Sport Utility 4 dr.
N: 4.7L 8 CYL Gasoline (MPI) (EVA)
2: Check digit
Y: Model Year 2000
C: Jefferson North Assembly (Detroit, MI)
Код модели кузова: WJJP74
Двигатель: EVA 4.7L V8 MPI Engine
Коробка передач: DG4 Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
Модельный год: 2000
Дата производства: 08.02.2000
*DL: Prem Leather Trimmed Bucket Seats
-AZ: Agate
121S: Zone 21-Canada-Ontario
1ABS: Canada Dealer Retail
28K: Customer Preferred Package 28K
2TKA: Customer Preferred Package 2TK
3VQA: Customer Preferred Discount
4CPA: Federal A/C Excise Tax
5IUS: GA-Vehicle Family
5IWS: JS-Vehicle Family
675S: Ontario Province Code
6CSS: Label - Canada Specifications
931S: New Jersey State Code
A29P: 4.7L Engine(EVA)/4Spd A/T 45RFE(DG4)
ADBS: Protection Group
ADEP: Cold Weather Group
AFFS: Luxury Group
AHX: Trailer Tow Group IV
APAS: Monotone Paint
ARPS: Limited Decor Group
ATA: Radio - Cass/10-Disc./Infinity Spkrs
AWB: Quadra-Drive 4WD System
AWSS: Smoker's Group
BAZS: 136 Amp Alternator
BC6S: 625 Amp Maintenance Free Battery
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CBWS: Highline Door Trim Panel
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CGWS: Next Generation Front Air Bags**
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKRP: Cargo Net
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CLEP: Front & Rear Floor Mats
CLGS: Covered Cargo Storage
CLPS: Door Sill Scuff Pads
CSCP: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CUDS: Mini Overhead Console
CUFS: Full Length Floor Console
DG4S: Multi-Speed Auto 45RFE Transmission
DGB: All 4-Speed Automatic Transmissions
DHAS: Lock-Up Torque Converter
DHFS: Quadra-Trac II On Demand 4WD System
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMEP: 3.73 Axle Ratio
DRKP: Dana 44/226MM Rear Axle
DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle
DSCP: Vari-Lok Progressive Rear Axle
EAAC: All Engines
EVA: 4.7L V8 MPI Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEGS: Deep Tint Sunscreen Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNCS: Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKP: Rear View Auto Dim Mirror
GT3S: Power Mirrors, Fold-Away
GWAP: Power Sunroof
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXS: Sentry Key Theft Deterrent System
HAFS: Air Cond ATC w/Dual Zone Control
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JDHS: 230 KPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJAP: Cigar Lighter
JJBS: Dual Note Electric Horns
JJJP: 12V Auxiliary Power Outlet
JKAS: Locking Glove Box
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JPBS: Power Locks
JPDS: Power Windows, Driver One-Touch
JTFP: Power 10-Way Heated Memory Seats
K4HS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
KEDS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LBDS: Ash Tray Lamp
LCBS: Door Courtesy Lamps
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDAS: Underhood Lamp
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LEWS: Radio/Driver Seat/Mirrors Memory
LMBS: Halogen Headlamps
LMGP: Automatic Headlamps
LMKS: Daytime Running Headlamps
LNJS: Fog Lamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSAS: Security Alarm
MDAS: Front License Plate Bracket
MFTS: Body Color Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MVAS: Limited Badge
MVBS: Grand Cherokee Badge
MVCS: Jeep Badge
MVDS: 4X4 Badge
MVEP: V-8 Badge
MWGS: Roof Rack
MZBP: Quadra Drive Badge
NAA: Federal Emissions
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHFP: Power Steering Cooler
NHKS: Engine Block Heater
NHMS: Speed Control
PS5: Silverstone Metallic Clear Coat
QS5S: Silverstone Metallic Clear Coat
RAAC: All Radio Equipped Vehicles
RBNP: AM/FM Cass Radio w/Changer Control
RCES: Infinity Speakers
RDDS: Fixed Long Mast Antenna
RDPP: 10-Disc Remote CD Changer
RDZP: Steering Wheel Mounted Audio Ctrls
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCLS: Leather Wrapped Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBLS: Inside Mounted Spare Tire
TBW: Full Size Matching Whl Spare Tire
TTDS: P245/70R16 BSW AS Perf Tires
TZAS: Goodyear Brand Tires
WDRS: 16X7.0 Lux Alum Silver Wheels
WLZC: All Aluminum Wheels
XGDP: Universal Garage Door Opener
XPFS: Protective Coating and Remover
YACS: Build To Canada Market Specification
YGAA: Without Billable Fuel
Z6BP: GVW/Payload Rating
ZKGP: Spring - Left Front
ZKYP: Spring - Left Rear
ZYGP: Spring - Right Front
ZYYP: Spring - Right Rear
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 09.04.2013, 11:38   #44
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Да и на 247 раздатке тоже три положения, и на wj ставилась только 242 и 247 раздатки, так что 247, а не 249.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 09.04.2013, 12:09   #45
StarPromChoz
NV247 у тебя должна быть.
Хотя могли и поменять убитую 247 на 249.
Фото есть салона- рычагов раздатки?
Старый 09.04.2013, 12:44   #46
рычаги в салоне не свидетельствуют о том, какая раздатка стоит. у меня 242 а рычаги от 247. свапнул и ага
Старый 09.04.2013, 13:20   #47
StarPromChoz
И такое может быть.
Вообще - все, что не противоречит законам физики, в России может быть!
Старый 09.04.2013, 13:21   #48
StarPromChoz
На самой раздатке снизу буковки и цифры перепиши - так верней всего будет.
Старый 09.04.2013, 14:04   #49
kalina
Webmac, СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!. Найду чела,который шпарит по английскому и попрошу перевести. Хоть буду знать что за зверя я купил и как его обслуживать. А цифры и буквы раздатки перепишу позже, яму в гараже затопило, а на мокром снегу валяться неохота. По крайней мере после перевода должна нарисоваться картинка какие масла и присадки лить, куда и сколько. Я сторонник оригинальных жиж,рекомендованных заводом. Пусть они будут дорогие,зато не будет головной боли по поводу того что подойдет жижа или нет.
kalina вне форума
Старый 09.04.2013, 15:56   #50
ryzhijlisik
Марка: LADA
аналогично. раздатка 231, а рычаг от 247 остался.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
