Старый 24.07.2013, 16:44   #41
barmir
Марка: Grand cherokee WJ 1999г.в.
я проверил на щупе масло как масло выхлоп не белый а из печки холодок дует даже если поставлена темп высокая. наверное всётаки помпа
barmir вне форума
Старый 24.07.2013, 19:00   #42
katok90rus
Аватар для katok90rus
Марка: ZJ 5,2
Други что может быть,авто 2000 г.4,7.Виска стоит новая,реле вентилятора новое,все работает шумит и крутит,температуру держит нормально до скорости 90 км/ч даже в жутких пробках и с кондеем.Как только начинаешь ехать больше 90 км/ч температура начинает расти,при этом пох сколько на улице градусов.радиаторы роде чистые.С включеным кондеем это происходит чуть быстрее чем без оного.
Куда лезть подскажите.
katok90rus вне форума
Старый 24.07.2013, 22:46   #43
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от katok90rus Посмотреть сообщение
А если на месте погазовать, держать, например, 2 тыс. оборотов? Похоже либо на помпу, либо на прокладку ГБЦ.
origin вне форума
Старый 24.07.2013, 23:17   #44
нефед
Аватар для нефед
Радиатор мыть только снимая а лучше новый.
нефед вне форума
Старый 05.08.2013, 12:25   #45
SVR
Сообщение от barmir Посмотреть сообщение
как точно понять что менять? но судя по тому что даже печку не может продавить всётаки склоняюсь к тому что помпе конец!
Если элетрокарлсон не включается - начни с его проверки, если он работает на прямую - меняй (или проверяй) реле
SVR вне форума
Старый 05.08.2013, 14:29   #46
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Не поленился, пошел попробовал. Выливается только дай... Правда температура двигателя у меня сейчас ни два ни полтора - градусов 70.
седня попробую.
не должно по идее.
пульсация патрубков если только
Всё правильно, должно выливаться из горловины, фонтанов ни каких не будет.
Старый 05.08.2013, 14:55   #47
ладно, залошили)))
Старый 05.08.2013, 20:19   #48
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На многих машинах менял антифриз и у всех доливал на заведенную. Когда горловина заполняется до верху давал газу в ручную и уровень уходил. Последняя порция антифриза, на всех машинах где заливная на радиаторе, вливал на оборотах когда уровень понижается и резко закрывал пробку. Если пробку не закрыть то антифриз на холостых выливался немного на пол.
mexaniktg вне форума
Старый 28.04.2014, 18:17   #49
VictorSPb
Марка: WJ Laredo 4,0 242
Друзья, подскажите. В пробках стал греться. Виска начинает сбивать температуру только после 115-120 градусов. До кипения не доходило. Выяснилось - не фурычит электровентилятор. Как его снять заразу, понимаю что вместе с кожухом. Будет ли мешать вентилятор виски? Главное как отвернуть нижний болт, который над рулевым редуктором? Даже если скинуть нижний патрубок, головку не надеть из-за изгиба лонжерона, а рожковым не развернуться. Спасайте советом, а то скоро жара и боюсь перегрева.
VictorSPb вне форума
Старый 28.04.2014, 18:44   #50
SVR
Уверен что сдох именно вентилятор а не его реле? Подай на него напрямую +12 для начала.
SVR вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
