Старый 16.12.2012, 23:54   #41
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ну так для 93 года..у меня то заработает?
rennfahrer вне форума
Старый 16.12.2012, 23:55   #42
Николай Пименов
Должно. Проверка кстати ничего не испортит и не сломает.
Стоп. Посмотрел на коробочку вскрытую - это электронный регулятор. Для обхода - плюс на красный, минус на черный - будет скорость на максимуме. Цвета для выхода на мотор вентилятора указаны. От платы понятно отпаять. Плюс приходит красный, земля - черный. Проверить тестером на всякий случай.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 17.12.2012 в 00:00.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.12.2012, 18:06   #43
rennfahrer
ну заколхозил...нога плюса отвалилась,просверлился припоялся да дорожка отслоилась,переделал-вставил медную трубочку-расклепал,обпаял(таким образом прижал дорожку).горелый разъём отрезал.хотел соединить на разъём папа\мама..отказался. к проводке что идёт из под торпеды подлезть и что то обжать не реально...поставил электрическую соединительную фишку,разрезал-по одной на каждый провод.
..включил-работает...на счёт запаха-не знаю,покатаюсь..далее посмотрим
Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.12.2012 в 19:13.
Старый 19.12.2012, 16:25   #44
rennfahrer
кстати..как поставил-долго не включалась..ну минут 15,аж разобрал.потом запустилась. но вот закрепить на два самореза пока не получилось.с №1-ещё туда-сюда..а со 2-неудобно,надо как то ложиться..хоть сиденье снимай..
из щели поддувает...
ну а так-честно говоря не африка..когда ваняло-теплее было :):) вроде..или не так холодно на улице было :):)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 20.12.2012 в 19:15.
Старый 14.11.2015, 21:01   #45
Bulldozer
Аватар для Bulldozer
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4,7l Limited 2000 г.
Если я правильно понял, на блок резисторов 12В подаётся постоянно, даже при выключенном зажигании? А в блоке уже регулируется напряжение на вентилятор? У меня сейчас вентилятор молотит постоянно и не выключается при выключении зажигания. На регулятор оборотов не реагирует. Пришлось вытащить штекер из блока резисторов.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Bulldozer вне форума
Старый 16.11.2015, 11:44   #46
да вот и хрен там....ну может и не горелой пластмассой..хотя похоже..но запашок неприятен...думал греються обмотки вентилятора-заменил его..какое то время было нормально..сейчас опять подуло...с вентилятором всё впоряде..
Посмотри греется ли тот узел куда провода на печку подходят... Там ботва какая то висит... У меня грелась, аж штекер подплавился... Что то там перепаивали...
Ааа... Ты ужо все сделал!!! :)
Старый 16.11.2015, 12:16   #47
rennfahrer
ну да..давно уже
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
