Марка: GC ZG 4l 249 1993
У меня тоже горел только вырубило все магнитолу печку оказалось комп сгорел я его отключил и все стало ок!
ZJ 4L . 93г. СВАО. ![]()
Марка: Гранд zj 5,2 limited
Была такая же ерунда, в дороге неожиданно загорелся свет во всем салоне, остановился понажимал все концевики, все плафоны, кнопки не помогло, позвонил электрикус тот сказал пригоняй. По пути к нему начал раздаваться треск релюхи(в районе бардачка) и мигать свет в салоне, потом щелк и свет погас. Сейчас тьфу-тьфу все работает.
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
Не знаю упомянул кто-нить или нет. На концевиках двери есть регулируемые выдвижные пимпы. прямо на кнопке. вот со временем пимпа может забится в кнопку глубже и дверь перестанет доконца задвигать концевик. Лечение - подковырнуть и аккуратно вытащить эту хрень из кнопки подальше.
У меня это помогло решить проблему. |
Марка: ZJ 5,2 Limited 1996
У меня когда в водительской двери не до конца повернул ключ горел свет в салоне и не желал гаснуть. Потом пошевелил ключем в замке (влево-вправо в крайние положения) - потух
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Господа, скажите, а у всех на концевики дверей, которые отвечают за свет в салоне, такие КОРОТКИЕ провода? У меня длины провода едва хватает для подключения, концевик с проводом вынуть из стойки нельзя, он слишком короткий, слетает. Придется снимать обшивку стойки. Как она крепится (узнаю, чтобы снять аккуратно и не сломать)? Как и другие на металлических клипсах?
#6 | |
Марка: пока нету
Народ у меня когда ключ в зажигании свет постоянно горит, соответственно когда ключ вытаскиваю минуты через 8-10 свет гаснет. Обряды и ритуалы описанные выше проведу.. Если у кого такое было подскажите.. Как вылечу опишу)))
Последний раз редактировалось Ru_S; 08.04.2013 в 20:32. |
#8 |
Подскажите салейнблоки только оригинальные подходят или есть альтернатива?
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Еще по теме - решил заменить себе лампу в плафоне на светодиодную, а то был уже случай, когда оно не погасло, и за ночь сожрало аккум.
Вобщем, светодиодная вообще отказалась выключаться, причем не отключалась даже при запуске двигателя или активировании сигналки, а функция автозапирания после включения зажигания пропала. Поставил обычную лампу в зад - все вернулось в штатный режим. |
#10 | |
