#41 |
народ, а у меня на горячую 3 очка, газонёшь 4.5, а на холодную заведёшь вообще 5 очков давит.
Мосты от WJ !!! DANA30 varilok, DANA44 varilok,. Лебедка Winch 12000. Рычаги перед,зад от Паджеро2. Bushwacker. Шноркель.Подножки от 200-го крузера. РК-Pajero"Super Select". МКПП NSG370. Хабы переднего моста, цапфы. Калитка запасного колеса.QD32ETI. Теперь СУПЕР!!!!!!!! Счастье там, где кончается асфальт...
#42 |
#43 |
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Всем привет! Сегодня гонял двигл по полной (в гараже) и вот что заметил:
Заводишь на холодную обороты плавают 500-1000 (в гараже +28) и начинает подтраивать, скидываешь трубку с ваккумника (любую) обороты выравниваются но больше 1000 не поднимаются. По мере нагрева обороты повышаются до 1500-2000 трубку на ваккумник ставишь обратно- ни каких изменений,двигл работает ровно. Глушишь и заводишь опять обороты держит 1500-2000. Клему скидываешь с аб и опять ни каких изменений В чем может быть проблема? Может есть у кого какие идеи?
Для 4х4 дорог нет - существуют только направления! |
#44 |
И еще на приводе дроссельной заслонки от педали газа до дросселя если возвратная пружина кроме той что на дросселе? Перелистал 2 книги и ни чего там не нашел.
#46 |
#47 |
Если проблемы с холостыми оборотами, то вот (просто для наглядности) http://www.drive2.ru/cars/chrysler/c...52709206/#post Это для начала и потому, что хуже не будет даже если не в этом причина. Сильно смущает горящий "Чек". Нашёл, какая ошибка?
#48 | |
#49 |
Доброго времени суток! Спасибо за инфу! После последних исследований неисправности обнаружил что похоже система эмиссии накрылась медным тазом!
Первое что я нашел что не было контакта в соленоиде ЕГР после его зачистки сам клапан повел себя не адекватно: из под него повалили выхлопные газы его поршень полностью открывается потом сразу закрывается и все повторяется с чистотой 10-15 сек при этом двигл колбасит по страшному. Скидываешь вакуумную трубку от соленоида двигл работает как швейцарские часы. Вопрос можно систему ЕГР полностью ампутировать? На счет датчика температуры двигла у меня тоже созрела мысля сегодня проверю все разьемы и состояние других датчиков и вечером отпишу. И еще по поводу лампы чек для меня загадка в том что машина 90 года, а по всем имеющимся мануалам ее даже близко не должно быть ее стали ставить с 91 года если я не ошибаюсь!!! И еще присутствует лампа экономичного режима и она горит при включении зажигания хотя коробка автомат Может я просто заблуждаюсь или что это может быть?
#50 |
Да, можно эту систему полностью ампутировать. И год выпуска может быть 90-й, а автомобиль уже 91-го модельного года. У меня тоже 96 г.в., а 97-го модельного года. Он в штатах, помоему, уже с сентября начинается.
