Старый 19.01.2013, 21:44   #41
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Историю расскажу.. на моём Zj после похолодания до - 25 побежал радик.. я его снял. - отдал меднику. он его 2 часа под 2-мя атмосферами в ванне держал и нигде! ни пузырика..
отдал- типа нет отверстий..
я поставил.
через день приехал - смотри говорю! с бампера течёт..низ радика мокрый.
Он- ну х@ле я сделаю... снимай опять смотреть бум..
Снял принёс.
Опять 2 атм. и купаццо...
час..- нет утечки! радик живой!
Я- не.. дядя дорогой. давай ка мне нижний ряд заглуши-ка нах.. поскольку снизу сыро, а течь непонятно откуда.
Он - лан.
Заглушил. Запаял нижние трубки нах..
Неделя сухо! ну думаю.. победил заразу..
-Не тут-то было! потёк!
Короче осталось одно - течёт через бачки!
От старости видимо там чего-то задубело или как.. - выход или бачки вскрывать и через герметик обратно завальцовывать, или радик новый брать.
не сам радик течёт, а уплотнения бачкофф! во беда!
EBгений вне форума
Старый 19.01.2013, 21:51   #42
excursus
Аватар для excursus
Марка: Grand Cherokee ZG 2.5 дизель, мануал, 97год.
что отсоединить лучше скажите чтоб бутылочку прикрепить и обратно его сливать)))
excursus вне форума
Старый 19.01.2013, 21:59   #43
EBгений
Сообщение от excursus Посмотреть сообщение
При таком подходе лучше забить..
EBгений вне форума
Старый 19.01.2013, 22:30   #44
excursus
Аватар для excursus
неее 5 литров тосола за два дня, жирно будет
excursus вне форума
Старый 19.01.2013, 22:57   #45
excursus
Аватар для excursus
вот и мысли появились что прокладка сдохла головы в лучшем случае.
excursus вне форума
Старый 20.01.2013, 00:29   #46
evgenis
Марка: ZJ 5.9
...- выход или бачки вскрывать и через герметик обратно завальцовывать, или радик новый брать.
Ремонтировать в кустарных условиях бесполезно. Тож со стыка бачка и сот пропускал, ремонтировал 2 раза у медника, вывод: герметик не держит, причем оба раза в разных местах давал течь. В оригинале там не герметик был, там металлоорганическое соединение меди с пластиком очень прочное и герметичное, технология основана на реакции оксида меди с органическими полимерами при т-ре около 300гр.С. Придется менять на новый. Я поставил цельноалюминиевый и забыл о проблеме.
evgenis вне форума
Старый 21.05.2014, 20:50   #47
MaXS
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Здарова мужики. Вот и у меня проблема нарисовалась. На обеде залил антифриз (датчик подмигивать начал), пошел на работу. Вышел через 4 часа, завел - подмигивает типа кулант опять тю-тю. Открыл капот, в бачке на донышке, сверху никаких потеков не видно. Под машиной тоже не разглядел, т.к. на травке стоял. Доехал до дома, залил еще, полез под машину. Увидел что по стартеру медленно стекают капли(( Больше ничего не разглядеть, надо наверно стартер снимать. Подскажите плиз, откуда может так течь при неработающем и холодном движке? Машина Гранд 95 года.
MaXS вне форума
Старый 21.05.2014, 22:21   #48
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от MaXS Посмотреть сообщение
у меня было так! стал медленно уходить тосол! причину не находил! один раз приехал на стоянку, заглушил и вышел вижу лужица небольшая под колесом! капот поднял и опять ничего не нашел!
в итоге в верхнем резиновом патрубке была трещина, и так незаметно была снизу в районе термостата, потихоньку ссыкала и тосол испарялся , а так внешне целая и нехера не видно было её!
кстати при езде и нормальном залитом тосоле в салон будет проникать его запах испарения такой определенный если климат включенный!
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 21.05.2014, 23:26   #49
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
чегоооо??? это в радиаторе сраном такая технология?? да и что за бачки там, из полифенилсульфида какого-нибудь???
я два радика разбирал - прокладки резиновые
Хасковод вне форума
Старый 23.05.2014, 00:08   #50
MaXS
Разобрался! У меня образовалась дыра в заглушке. Сняли стартер, чтоб не мешал т.к. заглушка почти над ним. Слили тосол, выколотили дырявую, замерили. Новую батя выточил на токарном станке из стальной болванки. Вбили новую, завтра буду тестить. Всем спасибо)
MaXS вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
