Старый 10.04.2016, 13:45   #41
voffka78
Аватар для voffka78
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Налить полный бачек тормозной жижи, взять вторую (запасную) крышку бачка, врезать нипель, одеть на бачек эту крышку и надутую камеру от колеса подсоединить.
Только следить за уровнем жижи
Нет! Наоборот. Бачок пустой, загонять тормозуху снизу вверх. Педаль вообще не трогать '!
voffka78 вне форума
Старый 10.04.2016, 13:50   #42
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Сообщение от voffka78 Посмотреть сообщение
Т.е. тормозная жижа сама вытеснит пузырьки в бачек?
Правильно?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 10.04.2016, 14:09   #43
voffka78
Аватар для voffka78
Правильно?
Именно так!
voffka78 вне форума
Старый 10.04.2016, 15:59   #44
Николай Пименов
На джипе такое сработает - только пока делаете так нужно как только в бачке сантиметр-полтора жижи образовалось (покрылась трубка к АБС полностью) - прогнать прокачку модуля АБС. И ещё раз после заполнения бачка.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.04.2016, 16:29   #45
voffka78
Аватар для voffka78
Если тормозуху не жалеть, в смысле не экономить. То давить до победы, пока из бачка наружу не пойдёт! Я думаю продавит всё, абс не исключение.
voffka78 вне форума
Старый 10.04.2016, 16:41   #46
max19834
Аватар для max19834
Такие фокусы опасны со старыми шлангами.
Ну что поделать. Если долбо.бы на дорогах поподаются...
max19834 вне форума
Старый 11.04.2016, 17:27   #47
Astap89
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
ну вот поменяли гтц
залили тормозуху, минут 10-15 качали педаль в холостую пока пузырьки не перестали появляться (пузырьки в переднем, пена в заднем отсеке бачка)
дальше на колдуне 4 трубки (накачиваешь давление как при прокачке и приоткручиваешь трубки, хорошо видно как по ключу жидкость с пузырьками выходит)
дальше абс (ох как быстро чистая тормозная жидкость превратилась в черноту) пузырьки и пена, пока не исчезнет раза 4 запускали
ну и после колеса от дальнего к ближнему
в итоге педаль без заведенного хер прожмешь
Astap89 вне форума
Старый 12.04.2016, 15:20   #48
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Всем привет, Такая проблема, не могу прокачать тормоза!!!, Да звучит смешно, но литры тормозухи и неделя времени не дали никакого результата, оговорюсь сразу, что как прокачивать и вообще с ремонтом авто знаком с детства, имел во владении и ниву и УАЗ, поэтому с ремонтом знаком))))) С чего все началось, Когда 2 года назад покупал гранда на панеле горела лампа АБС, но машина тормозила хорошо к тормозам нареканий небыло никаких. Но тут значит лопается в дороге задняя правая трубка, и жидкость тю тю..... ну не проблема аккуратно доехал до дома купил трубку заменил, прокачал, и опять все супер, Как потом оказалось на заднем правом колесе датчика абс тупо нет,но и без АБС все супер, и как то я это все на потом оставлял. и так отъездил 40 с лишнем тысяч. Но тут менял шаровые, и когда стал ставить передний левый суппорт увидел на нем трещину, по ковырял отверткой, стала сочиться жидкость, ну опять же не беда, зажал тормозной шланг и заказал суппорт, пришел суппорт, прихожу в гараж, а жидкость вся вытекла, ну ладно, ставлю, начинаю качать и тут начинается ад........ Начинаем прокачивать, воздух сошел, начиная все как надо с дальнего заднего. результата ноль, первые 4 качка педаль в пол, а на пятый становится тверже где то середины и все. качали нереально долго, все бестолку, при откручивании любой трубки идет жидкость и полное отсутствие пузырьков. Короче думал думал, решил что ГТЦ, ладно купил ставлю, таже байда результата нольтормоза появляются с 5 качка и то, если это тормозами назвать можно ( с середины педали чуть хватает) Мысли такие, что не работает блок АБС, но опять при откручивании любой трубки сильной струей бьет жидкость!!!! качали уже столько раз, что жидкость, что новая, что слитая одинаковая чистая. Что еще может быть, как еще прокачивать????? И ведь что самое главное до опустошения контура, тормоза работали как надо!!!!!!! Я понимаю, что ответ будет один: Качай, это воздух, да похоже на него, но идет одна жидкость и не одного пузыречка, и так целую неделю, блин ды даже уже больше Короче жду ваших советов
Последний раз редактировалось Димок 36; 12.04.2016 в 15:23.
Димок 36 вне форума
Старый 12.04.2016, 17:24   #49
voffka78
Аватар для voffka78
Совет выше!
voffka78 вне форума
Старый 12.04.2016, 20:06   #50
Димок 36
Да делали так уже бесконечное количество раз!!!!! один накачивает педаль я открываю, идет чистая жидкость, и так очень много раз, также и из АБС, где 3 магистрали, точно также, и везде идет жидкость!!!! Единственное что я не делал, это вернее не пойму как "вручную" включить клапана и мотор???? Т.е. снимаю разъем на левом крыле, около фары, считаю "нужные" контакты и просто перемыкаю???? так?? Или если АБС У меня не работает, то это делать не надо? Все чаще и чаще закрадывается мысль вообще убрать эту АБС и сделать все на прямую от Колдуна или как там его) Хотя я противник колхоза, но сил уже нет
Димок 36 вне форума
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
