Старый 28.05.2010, 10:29   #41
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Развод это или нет можно просто посмотреть - вкрутив широкополосную лямбду и просмотреть смесь на разных нагрузках.
Remi вне форума
Старый 28.05.2010, 12:41   #42
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Ну и что даст широкополосная лямбда ?
(Если чего, то широкополосная лямбда в первую очередь предназначена
для экономии топлива)
Piton вне форума
Старый 28.05.2010, 23:46   #43
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
Почему 62? Есть еще 68.
на ТЖ такой кит идет
http://www.edgeproducts.com/product.php?pk=84&pvk=259
ставить что другое, имхо не есть гуд, мозги такой дроссель не поймут, а тут под него 62мм всё прописано
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 29.05.2010, 00:42   #44
Remi
По лябде можно будет понять смесь..
Богатая бедная и тд по разным нагрузкам.
А как еще настраивать?
Смотрим детонацию, смесь, EGT, и стенд - прирост сил.
Remi вне форума
Старый 31.05.2010, 19:23   #45
Piton
Аватар для Piton
Да по лямде можно понять смесь, на холостом ходу.
Но по разным (переменным) нагрузкам бесполезно.(нет у лямды реакции в реальном времени ).
Стенд и только стенд (оборудованный).
Piton вне форума
Старый 01.06.2010, 00:43   #46
Remi
Берем ляюбду Inovative LC-1 или AMC вкручиваем после ката / пламягасителя и мереем смесь в любой момент... обе лямбды имеют интерфейс для подключения к компу и встроенный логер. При чем на выходе как цифровой сигнал с лямбды так и аналоговый.
Но стенд все равно нужен.
Remi вне форума
Старый 10.01.2011, 08:56   #47
Не успеет лямда за двигателем - реакции маловато.
Старый 20.01.2011, 12:18   #48
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Ребяты очнитесь, что значит лямбда не успеет ? Все моторы спортивные настраивают в онлайне по лямбде, по уровню детонации и в некоторых случаях по темп.выхл. газов. Для этого и служит широкополосная лямбда и альфометр. Если есть возражения, то жду доводов.
По поводу чиповки абсолютно согласен с Питоном. Я тоже думаю, что это развод. Даже если мотор в идеале, то прирост 5-7 л.с. у 4.0 или 5.2 на максимальных оборотах из-за обогащения смеси и коррекции зажигания просто невозможно почувствовать. Да и как часто Вы крутите мотор до красной зоны ??? Большой дроссель на стоковом моторе тоже бред. Более чем есть стандартный мотор в себя не в сосёт. Начинать надо с капиталки, а далее вал, запилка головы, впускного коллектора и увеличение размера клапанов. Только после этого можно и дроссель большой поставить и соответственно другой мозг ставить типа АБИТа и его уже настраивать.
Только всё это ерунда, если мало 4.0 то его проще продать и перейти на 5.9
Последний раз редактировалось fire679; 20.01.2011 в 12:54.
fire679 вне форума
Старый 21.01.2011, 00:59   #49
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Куда увеличивать то, там места и так не хватает. Наддув по хорошему нужен. Иначе только крутить его, а даже с облегченными поршнями и коленвалом он не долго проживет. Да и с задыхаться начнет, а как уже сказали большие клапана нельзя поставить.
Quadra вне форума
Старый 23.01.2011, 04:03   #50
egor
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Вопрос а кто сказал? Есть всегда другие варианты можно седло просто развернуть да вариантов всегда есть а если бошка чугун то там тоже есть решение)))
Race-Lab.Ru - тюнинг,изготовление запчастей, все виды сварки
некоторые работы здесь
egor вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
