Старый 28.02.2012, 17:04   #41
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
как извлечь стопорные пружины
LELIK вне форума
Старый 28.02.2012, 17:05   #42
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от LELIK Посмотреть сообщение
после всего ПРОДЕЛАННОГО по описанию ВЫШЕ - простой отверткой на МИНУС или специальными ПЛОСКОГУБЦАМИ - там не СЛОЖНО - поверь!!!! как увидишь - разберешься)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 28.02.2012, 17:18   #43
LELIK
Аватар для LELIK
сюда отвёрткой
LELIK вне форума
Старый 28.02.2012, 17:25   #44
LELIK
Аватар для LELIK
живу я в 50 км от Ростова в Новочеркасске город не большой и далеко не каждый автомеханик возьмётся его делать да и тем более жду запчуху, машина прикована вот потихоньку делаю что могу
LELIK вне форума
Старый 28.02.2012, 19:07   #45
ejen
пасатижи с загнутыми кончиками (в мануале даже инструменты нарисованы)
ejen вне форума
Старый 28.02.2012, 20:59   #46
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
сюда отвёрткой
это простые заглушки - под ними должны быть стопорные кольца (пружины)!!! снимай заглушки - не бойся- ничего не испортишь!!!!!
Старый 28.02.2012, 21:06   #47
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
только сняв ПОЛУОСЬ!!!!!! снимаешь колесо и откручиваешь гайку с полуоси, снимаешь ступицу, сливаешь масло с редуктора, откручиваешь по два болта с держателей подшипников, вытаскиваешь дифференциал и вынимаешь полуоси!!!! потом меняешь крестовины!!!!!
это все понятно , не понятно зачем масло сливать и диференциал снимать ? зачем ступицу откручивать ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 28.02.2012, 21:12   #48
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
а как ты ВЫНЕШЬ полуоси передние для замены КРЕСТОВИН???? а затем как обратно вставишь полуоси не ПОВРЕДИВ сальники???? есть другой метод - поделись!!!!!!
Старый 28.02.2012, 21:20   #49
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
полуоси вынимаются открутив два болта супорта и три болта ступицы . чтобы не повредить сальник , собираешь обратно аккуратно , тем более обомы сальников бывают с металическим заходом , там вообще трудно повредить . даже если редуктор снять , изнутри никак не поможешь полуось вставить , так и куда вставить если редуктор откручен ?
ICEMEN вне форума
Старый 28.02.2012, 21:23   #50
А чего то крестовины у тебя на фотках очень на москвичевские похожи.... Изнутри стопорных колец нету на чашках? Просто у меня такие же стоят, там стопор изнутри вилки , система как на уазовских карданных крестовинах.
Пы Сы: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...5&postcount=43 На твоей же фотке на самой дальней чашке ее даже видно....
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
