Старый 25.04.2011, 14:17   #41
North_Net
Аватар для North_Net
Марка: Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8
Это написал ООООчень опытный Жипер
На Гранде накрылся насос в очередной раз.....
третий по счёту от 10ки, ставил разные марки!
так вот к чему я это всё, г....но это всё !
и на Черке на обычном у меня, тоже нормально не работает!
Сейчас поставил от Ауди германский за 2500 тыс. давление 6.5 атмосфер, здоровый такой зараза :-D
работает на ура, машина как пулемёт выстреливает! кароче, работает как должно быть.
расход такой же! :ugeek:
буду ставить на Черка с фоткаю выложу как и чего! 8-)
p.s. на х..й это экономия нужна, если машины нормально не выдают как должны мощность!!!!!
это относится ко всем запчастям....непонятного производства!
За!
North_Net вне форума
Старый 25.04.2011, 14:20   #42
North_Net
Что бы давление замерить на рейке, обычным манометром можно или специальным?! Ничего не будет простому манометру?!
Старый 25.04.2011, 15:09   #43
Сообщение от North_Net Посмотреть сообщение
Ничего не будет.
Старый 01.05.2011, 17:05   #44
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
на гранде сетка своя и что от бош подходит это гон ! и ваще насос тож свой и от волги и 2110 непотходит (себе насос от 2110 ели поставил -пришлось серьёзно модифицировать корпус насоса)
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 01.05.2011, 21:01   #45
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
есть два варианта колбы - если большая круглая - то там большой насос
если маленькая (тоесть савсем нету) то от тазика
Старый 03.05.2011, 23:32   #46
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
насоса Бош в оригинале стоять ну никак не могло. Его туда приколхозили уже после прибытия в Россию, наверняка. Откуда вообще у людей берется такая 100%-ная уверенность, что именно в его машину никто никуда свои шаловливые руки не совал?)))
Насос еБош подходит по размеру и отверстиям всяким, но гораздо хуже в производительности. Уж тыщу раз было обсасано это со всех сторон. И если вам подходит сеточка за 50 рэ от ТАЗика, то это значит, что стоит там именно еБошевский насос. Это можно понять уже потому, что форма сеточки отличается от формы колбы. Фотки тут уже выложили все необходимые.
Кстати, опытные товарищи говорили, что езда на оригинальном или хотя бы идентичном натуральному нососе заметно веселее, чем на тазовском. Я лично не проверял, на Вальброшное сосало лежит и ждет своего часа))) Сравню и отпишусь по результату.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 04.05.2011, 20:53   #47
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
десятошный насос х,,, когда нормально будет работать на таких движках, я 3 штуки на мазде убивал за месяц полтора.десятошный для десятки. Люди которые делали эти насосы наверно не просто так их конструировали с разным давлением, производительностью, размерами. Производительность насоса для движка который жрёт к примеру 5грам в секунду и 1грам в секунду должна быть разной и стоимость этих насосов естественно будет отличаться и ставить один вместо другого бессмысленно, а то потом говорят то не тянет, в в жару плохо едет. А некоторые говорят что поставил десятошный на 5.2 и нормально-БРЕД полный, просто разницы между мёртвым родным насосом и новым десятошным нет никакой.
zuzik вне форума
Старый 13.05.2011, 14:12   #48
Кешариус
Аватар для Кешариус
Марка: GC 93, v5,2
на днях случилось неприятное - при нажатии педали газа Жип отказывался резво и привычно передвигаться, при практически полном отпускании педали газа - ехалось, но как-то странно...
доехав до дома, услышал жалобный стон бензонасоса из багажного отделения. Вывод - снимать бак и зырить что происходит. Вечером следующего дня бак был снят, бензин слит в дружественные соседские жигули (им точно хуже не станет).
на выходных буду чистить бак с насосом, тестить, мб менять сию позицию.
Если тема актуальна, могу ремонт фотофиксировать и выложить потом сюда.
Жду пожеланий
ВАЗ 2106 -> Форд Сиерра -> Вольво 745 -> Джип ГЧ
Кешариус вне форума
Старый 14.05.2011, 00:32   #49
фиксируй - выкладывай.
Если тема не закрыта - значит актуальна.
Старый 14.05.2011, 11:13   #50
Boriska
Аватар для Boriska
Марка: ZJ "94 4.0 242 AW4, 33Nankang MT , +4" BarracudaCustomGarage)
если кто подвесной насос в дополнение к основному ставил- отпишитесь о процессе и результате
Если я расскажу кому-то, о чем думаю, со мной сначала перестанут здороваться, а потом сожгут на костре.
Если человеку с детства, мама и папа говорили, что все русские - свиньи,
потом подарили кинжал, ружьё и гордого скакуна,то неудивительно, что
такой человек когда-нибудь повиснет на вилах, в этой далекой и неведомой
стране варваров!..
Boriska вне форума
Метки
колба, сеточка
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
