Старый 15.01.2015, 22:09   #41
Moriss
Марка: гранд чероки, лимитед 2000
Сообщение от SaneKK Посмотреть сообщение
"Автосемь" в Таврии - это по блокировке,а коробку в "Автолайне" и у Саркиса.
приветствую! что в итоге? самого это плавание задолбало, то на холодную заглохнуть может, то на светофоре....
Moriss вне форума
Старый 26.01.2015, 16:47   #42
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
Если на данном моторе у кого наблюдается подобная проблема, то это гарантировано блок соленойдов,нужно менять его и промывать сами соленойды.
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 26.01.2015, 17:58   #43
Moriss
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
это соленоиды, которые отвечают за переключение передач в акпп или какие-то отвечающие за гидротрансформатор?
но корабас нормально работает, кроме этой хрени нет ничего, вчера завел, чищу снег, раз - заглох!!! завел нормально, дальше поехали, и где-то через 30-40 км на светофоре заглох!! завел и всё ок, блин, как так то??? а масло с промывкой не помогает?
Последний раз редактировалось Moriss; 26.01.2015 в 18:05.
Moriss вне форума
Старый 26.01.2015, 19:06   #44
Николай Пименов
А за гидротрансформатор они же и отвечают, вообще все соленоиды там в одном блоке.
Холодный "самостоп" пока гарантированно ничем кроме доведения уровня до максимума в коробке не лечится. То есть соленоиды на холостых при прогреве на парке один фиг не работают, потому и влиять не могут.
Кстати, а чего это с ГЧ 2000 года вас в тему про WK занесло?
Николай Пименов вне форума
Старый 26.01.2015, 19:51   #45
Moriss
да мне бы разобраться с этим ..вном, а не одно и тоже, мотор да коробка?
Moriss вне форума
Старый 26.01.2015, 21:46   #46
Николай Пименов
Мозги совершенно разные. А есть мнение, что у 4,7WK просто не предусмотрена подпрограмма контроля холостых при отсутствии дополнительных нагрузок (т.е кондейка не включена, нагрузка на генератор небольшая, температура воздуха выше +10 вроде), что не значит, что в мозгах 4,7 на WJ такая же принципиальная ошибка.
Плюс сам блок соленоидов в 2003 вроде проапгрейдили (даже разъем другого цвета).
Старый 08.08.2015, 06:24   #47
Alex629800
Марка: WJ 2004 4,7
По умолчанию глохнет при торможении
Такая же хрень происходит, периодически глохнет при остановке на светофоре, при чём и на бензине и на пропане, поэтому топливный контур тут не при чём, согласен с мнением, что это коробка. У меня в ней есть косяк-рывок при вкл 2-й при динамичном ускорении, при спокойной езде переключается норм. Так как масло горелым не воняет, по блоку соленоидов самодиагностика ошибок не кажет, грешу на гидроблок. В сдед выходные буду менять, нашёл донора с АКПП 45 RFE, вроде гидроблок там такой же как у меня (545 rfe), заодно поставлю свежие фильтра. По итогам отпишусь.
Alex629800 вне форума
Старый 08.08.2015, 11:05   #48
Николай Пименов
Гидроблока как такового в этих коробках нет, так, пара подвижных элементов (и ещё три у платы маслонасоса).
Старый 09.08.2015, 13:56   #49
Moriss
у меня всё-таки пока обошлось промывкой дроссельного узла со снятием (без снятия промывал - не помогло), уже месяца 2 без проблем, обороты устойчивы (тьфу - 3 раза + стук по дереву)). Получается, что причин одного и того же может быть из-за разного, Alex629800, пробуй промыть и продуть со снятием, а вдруг?!
Moriss вне форума
Старый 09.08.2015, 16:46   #50
Николай Пименов
Я думаю, что причины обнаруженные в WJ, не обязательно подойдут к WK...
Пока полный комплекс - промытый дроссель и ХХ, вообще чистый впуск, нормальный фильтр воздушный, уровень масла до упора в коробке...короче всё по мелочи - и готов результат.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
