Старый 27.01.2012, 20:16   #41
sotnyr
Марка: jeep cherokee XJ 1999
Что -то подобное было. Встал где-то под Рязанью, в лесу, понервничал. Тоже заводится-глохнет и ключик горит. Через полчаса психоза обнулил мозги, завел и поехал. Я так думаю, глюкануло что-то. Обнуляется так ( у меня ксати еще и нештатная дополнительная сигналка стоит)- включил зажигание - и скинул клемму с АКБ. Подождал минутку- выключил зажигание, подключил АКБ, завел -пять минут работает-с кондеем для нагрузки- датчики набирают информацию. Все. Еще может быть если еще нештатная сигналка - то и особый алгоритм-ну что-то вроде три раза зажигание включил-выключил, - такое тоже встречалось.
sotnyr вне форума
Старый 27.01.2012, 23:04   #42
Аня
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Сказали, что была нештатная сигнализация, но ее сняли....
при мне, машина в сервисе не была... Но, до морозов работала же!!!
Аня вне форума
Старый 27.01.2012, 23:15   #43
sotnyr
Была у меня до чирка фронтера. Ударил мороз- в течение дня с минус 5 до 18. Завелась и заглохла. Неделю сам пытался оживить- искра вроде есть, АКБ зарядил-крутит-но не заводится. На эвакуаторе-в сервис.Говорю, может, мозги? Завели через 10 минут -сказали- "Мозги!? На Фроське!? Да ладно!? Машина немецкая, а сигналка-наша. Отключили!" НИКОГДА больше не было НИКАКИХ проблем с запуском и работой мотора. Так что- для начала- обнулить, а потом, если не поможет- к хорошему электрику!!!
sotnyr вне форума
Старый 28.01.2012, 14:03   #44
Аня
В общем, сегодня скинули клему с аккумулятора... Минут через 5 поставили. Завелась, как-будто ничего не было...
Блин, ну это не круто, выходить с утра и первым делом скидывать клему, чтоб потом ее завести(((((
Аня вне форума
Старый 28.01.2012, 19:59   #45
sotnyr
Глюк! К бабке не ходи! По идее,повторится сразу не должно, если опять будет- то к электрику, не иначе! Ну а если теоретизировать, то на морозе и, вообще, при резких перепадах температуры, "плывут" параметры у конденсаторов, пропадает контакт, и т.д., А на старых машинах могут быть любые чудеса!
sotnyr вне форума
Старый 29.01.2012, 00:37   #46
Аня
Вот, чтоб каждое утро, не выходить и не думать заведется, или нет...завтра к электрику гоним.
Аня вне форума
Старый 30.01.2012, 03:30   #47
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
Ранее создавал такую-же почти тему .
Проблема решилась перепрограммированием мозгов и отключением вторичной сигналки .
машина европеец ,сам здешний ))) не пойму зачем вторую сигналку приколхозили ...
Но может быть и трещина на штекере мозгов , вода попала (окисление контактов) .....но мозги это думаю точно .
Удачи с электриком .
Magas-Ingush вне форума
Старый 30.01.2012, 22:10   #48
Аня
Спасибо!
В итоге, машина опять не завелась. Снятие клемы с аккумулятора, не помогло. Опять эвакуатор, опять сервис....Закрались страшные мысли о продаже...
Аня вне форума
Старый 31.01.2012, 01:14   #49
Magas-Ingush
Сообщение от Аня Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не торопитесь руки опускать .
Будем надеяться всё обойдется перепрограмовкой и чисткой контактов у входа в мозги .
Я тоже , точно в таком-же состоянии был ,добрые люди здесь посоветовали не опускать руки ))))) в итоге 300? на сервис и все дела .
Полет отличный .
Продадите и купите точно такуюже , но с другими болячками .
А Jeep Grand Cherokee это навсегда ... Я лично на другую не пересяду 100% . Только Grand и только JEEP .
Старый 31.01.2012, 10:38   #50
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Спасибо!
А ошибки какие выдаются при самодиагностике?
origin вне форума
Текущее время: 21:56. Часовой пояс GMT +3.
