Старый 31.08.2010, 22:12   #41
Fedor33
Аватар для Fedor33
На 2.1 поставил себе глушак от дизельной газели, маленький по размерам, переварил трубы, он не съемный тока получился,. Работает хорошо, хотя и со старым в хлам сгнившим и прогоревшим немного шумнее было, турбина сама все-таки здорово глушит ;-)
Fedor33 вне форума
Старый 08.09.2010, 02:19   #42
СанСаныч
Марка: Cherokee xj 4l 94г
:)) поставил два от нивы :)) пока рабоают :))
СанСаныч вне форума
Старый 08.09.2010, 15:10   #43
ejen
http://rudes.com.ua/
отакое есть.
Автобусы и поезда в Москау ходют.
ejen вне форума
Старый 08.09.2010, 22:44   #44
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
отакое есть.
Красиво, душевно ! В славном городе Рыбинске выхлопные системы делали раньше из отходов авиамоторного производства, из титановых сплавов то бишь. Дядька знакомый на таком выхлопе трои жигулей изкатал в ноль.
Старый 25.10.2010, 20:18   #45
dronbaa
Аватар для dronbaa
Марка: jeep cherokee KJ 2003
Всем привет. кто может сказать: на XJ 2.1TD последняя часть глушителя(54мм диаметр) изгиб над мостом такой же как и на 4 л(60мм диаметр)? Просто нашел новый за 1100 от 4л.
dronbaa вне форума
Старый 26.10.2010, 00:09   #46
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Зря вы так, на тракторах нормальные глушители и железо толстое, живут долго, по крайней мере на 412 москвиче б\у глушитель от ЮМЗ прожил благополучно 11 лет и был сдан вместе с машиной по программе утилизации.
И весят .....
Конь-як вне форума
Старый 26.10.2010, 19:18   #47
Да не сказал бы, что много весят. У меня счас стоит глушак, обваренный снаружи тройкой примерно, и труба выпускная, собранная из камазовских криулей, вместе с катом килограм 15 примерно, вот это тяжелый! ;-))))))))))))))))
Старый 26.11.2010, 23:13   #48
mali
Аватар для mali
Марка: Beijing Jeep 2500 '2005
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
драсте Всем. себе ставил резонатор от газ24 9выбил центральную заглушку в нем) ...
А что за заглушка? Зачем выбивал?
...а глушитель от МТЗ-80 встал ваще идеально на родное место. довольно бюджетно и вполне приемлимо. единственное всрыл этот глушитель и получше проварил перегородки и опять заштопал его
По габаритам банка МТЗ-80 действительно очень похожа и по диаметру труб тоже, только у нас на Jeep вход в банку по центру, выход сбоку, а на МТЗ вход/выход по центру. Т.е. встает необходимость или гнуть трубу или вваривать "утку" (смещение оси около 60 мм). Как делал? Гнется ли труба МТЗ-80?
Вообще, как обычно гнут тонкостенную выхлопную трубу. Наверно только греть?
Последний раз редактировалось mali; 26.11.2010 в 23:22.
mali вне форума
Старый 27.11.2010, 15:49   #49
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
драсте Всем. обычный круглый резонатор от газ 24. если посмотреть внутрь то тама будет в проходе заглушка. я ее выбил потому что остерегся того что будет не хватать пропускной способности. мож канешно и зря не знаю. а с трубами ничего не гнул. да. там немного не подходят они. все делал по месту. сначало полностью очистил о старой сварки фланец который крепится к выпускному штану)) на траверсе коробки. потом по месту приложили и резонатор и глушитель как было нужно и в этом положении прихватили резонатор к фланцу. затем была отпилена длинная часть трубы от глушителя. но так что бы на глушителе осталось достаточно трубы что бы засунуть ее в гусак. глушитель брал с длинной трубой. затем приворачиваю прихваченный резонатор к фланцу на пару болтов по диагонали. берем глушитель и вставляем отпиленной частью в гусак. далее размещаем с помощью рук глушитель так как он должен быть а второй человек прикидывает соединительную трубу между резонатором и самим глушителем. да. она немного под углом получается. но вход в глушитель очень большая дырка и края можно подогнуть как надо. затем так же прихватываем соединительную трубу. а потом всю конструкцию снимаем и обвариваем. на самом деле максимум час времени при наличии грамотного сварщика и инструментов. глушитель лучше сразу разрезать в местах где перегородки внутри приварены. так как качество сварки громает и у меня почти сразу одна перегородка отвалилась и началось дребезжание. тихо работать машина канеш не будет. но вполне нормально.
alex75 вне форума
Старый 27.11.2010, 18:08   #50
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от dronbaa Посмотреть сообщение
да вроде одинаковые. у мну на 4л весь выпуск 54мм
bezalutii вне форума
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
