Старый 06.01.2012, 18:59   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Смотрите тут: http://i072.radikal.ru/1201/f9/ba9351dbc30d.png
Степаныч вне форума
Старый 08.01.2012, 15:39   #42
_вячеслав_
Марка: пока нету
Подскажите могут ли снять ошибку штатной сигнализации в Туле и области.Grand Cherokee 96года
_вячеслав_ вне форума
Старый 10.01.2012, 09:15   #43
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
А что за ошибка?
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 22.01.2012, 18:50   #44
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
WJ 2.7 CRD 2004 штатная сигналка-снизилось до нуля расстояние постановки на охрану.До недавнего времени откр\закр только от пассажирской двери,теперь вобще никак.Может кто подскажет куда копать(батарейки менял).
oejek67 вне форума
Старый 22.01.2012, 19:15   #45
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вы один брелок пробовали, другой так же себя ведет? если так же, то приемник в правой передней двери, иногда помогает внешняя антенна, кусок провода тонкого внутри обшивки 25-30 см, но не всегда. Ремонт/замена блока, в случае замены, если голый блок, то надо еще пришить брелок Ваш к нему, это через сканер.
Степаныч вне форума
Старый 22.01.2012, 19:47   #46
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Второго брелка у меня не было смолоду.Как выглядит приемник?Или это будет PDM?Если что-куда присобачивать "внешнюю антенну"?Благодарю за оперативный ответ.
Последний раз редактировалось oejek67; 22.01.2012 в 19:51.
oejek67 вне форума
Старый 22.01.2012, 20:01   #47
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Этот приемник реализован на плате дверного модуля, там под "экраном" находится сама схемка, из нее спиралью выходит печатный проводник, это и есть штатная антенна, надо припаять проводок к концу этой спирали, По хорошему там надо поменять входной транзистор, тип и местоположение не подскажу, но это в районе той же антенны. Но уже под "экраном". Паять осторожно, во избежание пробоя схемы паяльник заземлить. Либо паять нагретым и выключенным из сети паяльником.
Степаныч вне форума
Старый 22.01.2012, 20:16   #48
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Принято.Еще раз слова благодарности!В след.выходные полезу.У самого руки не для пайки-попрошу какого-нибудь спеца.Удачи.
oejek67 вне форума
Старый 29.01.2012, 10:33   #49
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
По транзистору-обозначение негде посмотреть?
oejek67 вне форума
Старый 29.01.2012, 12:09   #50
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Нет! На схемах крайслер не рассказывает что внутри блоков, они считают их неремонтопригодными, так что только по месту можно выяснить что там установлено.
Степаныч вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
