Старый 10.05.2012, 12:21   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
извините, но не нашёл темы более подходящей, поэтому вопрос спрошу сюда: как вообще подобраться к мотору и трапеции стеклоочистителя на обычном чирке ??? будучи за 200 километров от дома чуть пол машины не разобрал пока пробовал к ним залезть .....
Снять поводки дворников, открутить панель под поводками, там 6-7 саморезов, и появится ниша трапеции, чтобы ее снять надо отвернуть 4 торкса рядом с приводами поводков и болт на 10 рядом с эл. мотором дворников.
Степаныч вне форума
Старый 11.01.2013, 23:59   #2
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему. Проблема такая: с начало пропал прерывистый режим, если включить прерывистый, то дворники двигались постоянно. При выключении дворники сразу же останавливались по средине стекла. Через некоторое время они стали включаться только в режиме максимальной скорости, и перестали работать в режиме стеклоомывайки. Сегодня, после мойки, выехал, они один раз сработали, и, потом, совсем перестали работать. Куда кроме блока лезть смотреть?
GDWizarD вне форума
Старый 12.01.2013, 08:00   #3
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Если мотор шумит то трапеции хана......У меня так было...Быстрый режим совсем не работал ,а обычный как-то дергался...Но я успел поменять до полной остановки...
Vinnetoo вне форума
Старый 12.01.2013, 09:54   #4
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Мотор не шумит. Смотреть есть ли питание на моторе?
GDWizarD вне форума
Старый 12.01.2013, 13:55   #5
витёк
Аватар для витёк
да все просто убираем реле соединяем разъемы на прямую и получаем в положении с перерывами короткое замыкание.
витёк вне форума
Старый 12.01.2013, 17:54   #6
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
подергал разъемы блока, дворники заработали(без прерывистого режима),снял блок и соединил напрямую.
Разобрал блок, оказывается он уже ремонтировался предыдущими хозяевами - две дорожки выпаяны, и припаяны провода вместо них. И сам блок другой, не такой как на фотографиях на 2-ой странице.
GDWizarD вне форума
Старый 06.02.2013, 17:30   #7
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, а у меня следующая проблема.
Дворник колотит по нижней рамке стекла. Причем, год колотили, затем пару месяцев работали норм, останавливались за 4 см до низа стекла.
Сейчас снова колотят
В чем так косяк? Люфт 2-3 см на выключенных дворниках присутствует.
Надо менять трапецию?
Dzhedai вне форума
Старый 06.02.2013, 19:53   #8
nikitin.e
Аватар для nikitin.e
Марка: XJ '97 4l 242
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
у меня тоже правый дворник по нижней рамке лобовухи колотит, все из за люфта трапеции. Решение вопроса=замена трапеции.
nikitin.e вне форума
Старый 06.02.2013, 20:47   #9
Почему сразу замена? Можно еще снять, поменять изношенные втулочки, почистить, смазать и поставить на место..........
Старый 06.02.2013, 21:10   #10
valdod
Тем более, говорят, что есть ремкомплекты для трапеций - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4712&start=15
valdod вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
