Старый 06.09.2011, 21:09   #41
andreyLunev
Марка: Позже..
Хоть зафотай, чтоли, а то я наружную вытаскивал, до внутренней руки не дошли.
На фотке, где диф переднего моста его (кольцо) видно..
Буду разбирать - тогда отпишу. есть там место под сальник или нету..
andreyLunev вне форума
Старый 06.09.2011, 21:19   #42
А я то всю голову изломал, нафига в переднем мосту С - клипсы.......
Старый 06.09.2011, 21:56   #43
bezalutii
Аватар для bezalutii
ставь с размыкателем. потом тросик с рычягом примастыриш
bezalutii вне форума
Старый 07.09.2011, 08:54   #44
andreyLunev
Марка: Позже..
Да нафига мне этот тросик.. если место под сальник в редукторе есть - поставлю цельную полуось.. и все.
Старый 07.09.2011, 15:40   #45
andreyLunev
Марка: Позже..
Забыл.. мне ж еще боковое заднее правое стекло надо. При детальном рассмотрении там оказалось оргстекло вставлено :(
Старый 08.09.2011, 14:33   #46
andreyLunev
Марка: Позже..
В общем с мостом счастья не случилось. Просто так туда цельную полуось не вставишь. Чтобы проверить - надо дальше ломать.. пока очкую я чего-то.
В общем фоты этого всего:
Тут видно, что на место сальника всставлено что-то типа втулки, конца её в чулке не видать. Наверное, если её вынуть то откроется место под сальник - но как её вынимать - х/з.
Собственно место под сальник с другой стороны.
Сальник с внешней стороны машинки.
Подшипник во внутренней стороне машинки. Если ставить длинную полуось - его тоже придется наверное выдрать.. может быть..
Ну и напоследок внутренняя полуось со стопорным кольцом.
Старый 08.09.2011, 14:40   #47
bezalutii
подшипник мешать не будет.
Старый 08.09.2011, 14:49   #48
andreyLunev
Марка: Позже..
Ну, в общем то да.. но с местом под сальник **** все равно :(
Старый 08.09.2011, 15:30   #49
andreyLunev
Марка: Позже..
Теоретически...
можно заказать токарю втулку на цельную полуось под сальник, что стоит с внешней стороны машинки.. и прихватить её (втулку) парой точек к полуоси..
Старый 08.09.2011, 19:09   #50
bezalutii
Теоретически...
тоже как вариант нужно будет попробовать проработать
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
