Старый 04.05.2012, 21:35   #41
SVR
Либо трещина в юбке.
Но на всякий случай убедись что это не стук клапана ЕВАП (пластиковый баченок на левом крыле).
SVR вне форума
Старый 16.11.2012, 14:56   #42
Толяныч
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 4L 96г.в
скинь приводной ремень, если стучит, либо компенсатор, либо шатун, а если стук пропал смотри гидрачь у меня такое уже было так же как и у тебя когда только купил.
Толяныч вне форума
Старый 20.02.2013, 00:02   #43
Firs
Марка: WJ 4.0
Имеетца стук на 4.0 1999гв.
звук похож на стук неотрегулированных клапанов на класике.
появляетца на холодную,затихает по мере прогрева,и появляетца снова после резких перегазовок.после чего опять постепенно пропадает.лучше всего слышно из под водительской двери.в салоне слышно только при выключеной печке и магнитоле.
не дымит,не троит,не жрет,едет бодро.
гидрики?
поршень?
цепь?
или еще что?
все видюхи просмотрел ,похоже, но не так жестко.стучит- цокоет чаще чем поршень двигаетца.
Firs вне форума
Старый 20.02.2013, 10:25   #44
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
стучит на холодную при наборе оборотов с 900 до 1300. после прогрева нет. Если откл. форсунку стук пропадает .
Ваши диагнозы
евгеша вне форума
Старый 20.02.2013, 18:04   #45
Firs
Марка: WJ 4.0
сьездил к спецам....приговорили поршень 2го цилиндра....фиг знает...
определили положив руку на крышку клапанов...от 80000 руб ремонт...гы....
приехал к себе в гараж ,не стучит...газанул стучит 3-5 секунд и затихает....как такое может быть...если юбка то почему перестает стучать?вобчем чем дольше я про это думаю тем больше есть желание забить....
Firs вне форума
Старый 20.02.2013, 19:02   #46
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
у меня при приблизительно похожих симптомах (при вскрытии) обнаружилось отсутсвия юбки поршня в 5-м цилиндре, при чем все было гуд))) кольца остались масло не жрал, ехал и все такое))) заводился с пол-пинка. а юбки нет)))
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 26.02.2013, 08:06   #47
Firs
Марка: WJ 4.0
вчера вскрыл двигатель.....трещина юбки пятого поршня....заменил на б.у.
тишина....цена вопроса 4500 с прокладками.....время работ с 14-00 до 22-00
Firs вне форума
Старый 26.02.2013, 14:49   #48
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Exclamation
Сообщение от Firs Посмотреть сообщение
То есть при таких симптомах можно обойтись без капиталки???
Где брал б.у.? У меня те же симптомы. Только на горячую в салоне вообще ничего не слышно. слышно только если присесть снаружи у водительской двери. Думал, малой кровью уже не обойтись...
Ты задиры смотрел на стенках? Неужели после такого не остается ничего?
Tretiy вне форума
Старый 26.02.2013, 15:07   #49
Firs
Марка: WJ 4.0
Поршень был просто с трещиной,звдиров нет ,даже кольца старые оставил.поршень брал на полежаевке .юбка отломилась руками потом.стук изза люфта пальца в поршне .на других трещин нет,но буду потом менять все на новые.....но это потом.
Firs вне форума
Старый 26.02.2013, 15:11   #50
SVR
У меня осталось 4 поршня целых, так как менял все шесть. Правда далековато я от Московии, но если уж прижмет кого - вышлю. :)
SVR вне форума
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
