Старый 03.03.2017, 15:57   #41
Ко мне такой едет. Вотдумаю эффективнее ли он уазьего кулера
Старый 28.04.2018, 16:40   #42
Zhil-oleg
Аватар для Zhil-oleg
Марка: Grand Cherokee 2004, Overland, Black Pearl, 4,7л HO, quadra-drive, 247пр
датчик измерения температуры АКПП где лучше установить, до радиаторов охлаждения или после?
И такой же вопрос по датчику давления масла в АКПП?
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 28.04.2018 в 17:13.
Zhil-oleg вне форума
Старый 28.04.2018, 23:43   #43
MikeBe
Марка: Jeep WJ Limited 4.7|247|2000
Сообщение от Zhil-oleg Посмотреть сообщение
По температуре - ты ведь его ставишь чтобы знать температуру масла в коробке, поэтому поставив после радиаторов какой от него будет прок?
MikeBe вне форума
Старый 29.04.2018, 14:42   #44
Zhil-oleg
Сообщение от MikeBe Посмотреть сообщение
Логично
А по давлению нет же разницы где ставить. Давление по всей трассе трубок одинаково
Старый 30.04.2018, 11:42   #45
давление в магистрали охлаждения тебя вообще интересовать не должно
Старый 30.04.2018, 15:41   #46
Zhil-oleg
Ну а как тогда узнать давление масла в АКПП? Контролька в щитке приборов не устраивает (да и есть ли она вообще), т.к. загориться когда уже конец будет. Датчика на корпусе коробки нету. Хочу вывести прибор на панель. Продается датчик с прибором (устанавливается в трассу между коробкой и радиатором или теплообменником).
И кстати, какое рабочее давление масла и температура масла в АКПП 545 RFE? подскажите полжалуйста
Старый 30.04.2018, 16:07   #47
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
давления в магистрали охлаждения как такового нет,может есть атмосфера-другая,это ни разу не показатель давления масла в коробке где оно варьируется от 5 до 25 атмосфер(примерно а никак не точно)и для измерения давления коробки на ней несколько портов(с разными показаниями).а стрелка на приборке никоим образом к коробке вообще не относится-это двигатель!!!
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 30.04.2018, 17:15   #48
Zhil-oleg
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Ну не держите меня совсем за тупого :) (про стрелку на приборке)
Так я и говорю что на приборке нет никаких показателей по коробке (кроме контрольки температуры), а хотелось бы. И на самом корпусе коробки нет датчиков измерения давления, чтобы можно было к ним подключить отдельный прибор
Возможно в трассе с коробки до теплообменника давление и падает, но не настолько чтобы показатели с датчика вообще информативными не были. Думаю что при длительной буксировке чего либо это будет более информативным, чем вообще ничего
Последний раз редактировалось Zhil-oleg; 30.04.2018 в 17:20.
Старый 30.04.2018, 23:04   #49
doxtor
Да вы, батенька, фантазер прямо... Так и не понял - нафига датчик давления в магистрали охлождения? Вы знаете какое давление там должно быть и собираетесь его контролировать? Или вы изыскания какие в этой области проводите? Ни в коем случае не хочу обидеть, просто ЗАЧЕМ?
ЗЫ: кроме того, не путайте датчик давления, который по сути показывает - есть оно или нет (иногда в нескольких градациях, как на двигле) и показания которого отражаются в попугаях, а никак не в единицах измерения давления ( т.к. они, эти датчики, еще и мега-нелинейны, как правило) с ЭЛЕКТРОННЫМ манометром, который показывает именно давление... и они еще по воротам измерений различаются... вы что хотите-то?
ЗЫЗЫ: ...и не путайте "давление в коробке" с давлением на штуцерах радиатора коробки. "Давлений в коробке" 100500 значений. Мерятся хитровыпендренным образом (Александр выше наисал) через технологические отверстия в корпусе коробаса и отверстия датчика - СПЕЦИАЛЬНОЙ, хитровыпендренной приспособой с манометром, на РАЗНЫХ режимах и ПО ТАБЛИЦАМ. Что можно намерить ДАТЧИКОМ (каким-то) в магистрали охлаждения - я в душе не представляю.
Последний раз редактировалось doxtor; 30.04.2018 в 23:53.
doxtor вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
