Старый 21.10.2020, 11:40   #1
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
По умолчанию Мож надо кому что с ZJ 96г, 5.2, 46RE, 249OD, Limited, черный
1. Двигатель в сборе с навесным 40тр. (Что в нем заменено на новое 20 тыс назад: кольца поршневые поставил STD т.к. не было смысла точить всё в пределах допусков, гидрокомпенсаторы, вкладыши все и р/в в том числе, помпа, масляный насос, все прокладки, сальники перед-зад оригинал, цепь ГРМ со звездочками, заглушки двигателя, сальники клапанов, подушки двигателя оригинал, катушка зажигания MSD Ignition 8228, крышка трамблера и бегунок, иридиевые свечи Denso IK16T, провода 8,5мм америкосовские какие то. Заказывал всё с пиндосии фирмы Enginetech.
Что ставил б/у: распредвал покупал у syva4 в очень хорошем состоянии ни единой раковинки на кулачках не было, ГБЦ нашел без трещин между клапанами, клапаны притерты.
Есть фото как собирал и кое какие фото от коробок с з/ч.
Дам время на установку и проверку.
2. АКПП 46RE + раздатка 249OD. 40тр. Покупал тут на форуме, АКПП была после переборки. Полностью рабочая. Ни дергает, ни пинает, переключает плавно. С ней в комплекте новый оригинальный трос кик-дауна. С ней отдам радиатор охлаждения увеличенный с Додж Рэма. Есть небольшая течь из-под штока переключения передач, решается заменой сальника. Раздатка живая, не скачет при поворотах, цепь не трещит.
Если будет покупатель на комплект ДВС-АКПП цена 70т.р.
3. Двери черные покупал с японского донора с пробегом 67тыс км, состояние очень достойное, ни единой ржавчинки, петли как новые, двери полностью в сборе(стекла, стеклоподъемники, замки, личинки замков, ручки, зеркала(с подогревом и затемнением), проводка, стоит, всё на месте кроме внутренних обшивок.
3.1 Передние по 12 т.р. пара.
3.2 Задние по 10 т.р. пара.
Продаются только парой перед или зад, дербанить по одной не буду. С передними отдаю замок зажигания в комплекте, что бы был один ключ.
Если забираете все 4 то отдам за 19.
4. Так же есть 5-я дверь с рестайла, но зеленая, ржавчины нет, от слова совсем. Тоже полностью комплектная. 10т.р.(фото чуть позже).
5. От 5.9 есть бардачок, накладки торпеды и АКПП. 5т.р.
6. Руль перешитый новый (подушка в комплекте) 3т.р.
7. Мост задний Dana35 3.73(по моему LSD) пробег 67тыс.км в сборе дисковыми тормозами 25т.р. новые диски, шланги (мост с японского донора).
8. Передний мост Dana30 верхняя морковка(реверсная) 18т.р., пч 3.07, пара подгуживает, установлены кулаки и тормоза от WJ, шаровые новые(оригинал), ступицы 5х114,3 переточены под Хондовский подшипник(новый) брал на форуме(made by Skydive), тормозные диски новые 5х114,3 (ни чего не пересверливал), колодки новые, шланги тормозные новые. В комплекте идут рулевые тяги с геликовскими наконечниками(новые лемфердер), тяга панара регулируемая(делал сам) и домик брал готовый под лифт, рулевая сошка тоже под лифт 2-4". Приводные валы ZJ срезаны на 5 или 6мм. Датчики ABS стоят от ZJ будут работать.
К этому мосту есть рем комплект новый Motive Gear, в комплекте новая ГП 3.73(реверсная), подшипники, шайбы регулировочные и т.д. Цена 10т.р.
9. Комплект пружин 4шт для лифта 3,5” новые, амморты Каяба новые и переходниками(те что спереди самодел), плюс 2 передних нижних рычага(б/у не долго, с/б хороший полиуретан) за всё 15т.р.
10. Система охлаждения: в неё входит электровентилятор с почти новым радиатором вместе, проводка, реле от Volvo(одно запасное в подарок), патрубки радиаторные силиконовые, проставки для установки датчиков. У меня отработал 2 года. Двигатель на вентаке снимал для профилактики, всё смазал, щеткам ещё ходить и ходить. За всё 15т.р.
11. Есть ещё «Силичъ» для плавного пуска электровентака, но я так и не достал его из упаковки. Отдам за 3т.р.
12. Вакуумник от Toyota Crawn увеличенного объема с ГТЦ и распределителем тормозных усилий. Ставится болт-он. Пусть будет 3т.р.
13. Сидухи кожа, электро комплектом как есть рублей за 6 отдам.
14. Крылья передние без ржавчины (оригинал) 2000р шт. Проданы.
15. Кардан передний на крестах. 10т.р. Сложенный 78, растянутый 86см. Крестовины GMB свежие, сальник шара ставил новый.
16. Крышка распределителя зажигания Airtex 5D1110A(медные контакты) и бегунок Wells F999(неплохое качество). 1,5т.р.(резерв)
17. Крышка распределителя зажигания Standart FD175 (медные контакты) 1т.р.
18. Шпильки и гайки колесные. Новые. 12 шпилек и 8 гаек. 2т.р.
19. Бампер задний рестайл черный. Состояние сложно сказать однозначно, скорее среднее. Глубоких корябок нет. Крепеж весь на месте. б/у 2т.р.
20. Доп фара. По моему Протон. б/у 3т.р.
21. Фаркоп. Очень добротный, толщина металла 10мм!! Карл. Проводка в комплекте. б/у 5т.р. Продано.
22. Упоры(или отбойники) 5-й двери. новые 2 шт. 600р.
23. Защита бака. 1,5т.р.
24. Мозги от ZJ 5.9 рабочие. 4т.р.
Более полный список в этой теме https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=101019
Буду дополнять по мере возможности. Основную работу ни кто не отменял.
Все запчасти и детали ещё стоят на машине, на некоторые позиции нужно время что бы снять (мотор, АКПП, мосты).
Торг есть разумный и обоснованный. Писать что цена космос и т.д. не надо, это моё видение ценообразования, с продажей спешки нет.
Кто первый закинул оплату того и тапки, бронь не более 1 суток.
Всё что продается выложено только здесь.
Если нужно доп фото пишите.
Отправка ТК будет по выходным(лучше ПЭКом и ближе и быстрее) т.к. живу в области и каждый день кататься по 100км нет возможности, мелочи могу среди недели СДЕКом отправить.
тел 8-962-330-4455 Николай. Ватсап, вайбер всё есть.
Изображения
Тип файла: jpg 2020-10-05 13-01-35.jpg (47.2 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-05 13-05-51.jpg (53.0 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-05 13-25-36.jpg (38.9 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-20 14-30-18.jpg (36.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-19 14-25-52.jpg (70.4 Кб, 128 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-20 14-37-46.jpg (35.1 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-19 14-30-08.jpg (45.4 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-05 13-12-51.jpg (50.1 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-05 12-59-40.jpg (34.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-10-17 17-19-45.jpg (27.6 Кб, 98 просмотров)
Люблю свою машину..
Последний раз редактировалось buchzok; 22.10.2020 в 08:12.
buchzok вне форума
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
