Старый 25.10.2012, 22:13   #481
ubn
Провода на разьеме звонил. Не перепутаны и сопротивлене минимально. Не верю что жело в разьеме или напаяном на компе. Слишком нереально на 3 компах.
Я на логах вижу пологую ступеньку. Кстати. До завода машины когда комп в кей он мод я невижу напруги с компа, как только кручу стартером - сразу повляется и в процессе работы тоже есть. Как тоьько вырубаю зажигание графики тут же останавливаются. Т.е. нет пары секунд для постстоповых дейстаий. Может в этом быть дело?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.10.2012, 23:11   #482
Piton
Аватар для Piton
может.
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...atch_relay.htm
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.10.2012, 23:33   #483
ubn
Хорошо. А а как во время работы оно влтяет на холостые? Я понимаю что скорее всего оно того или проводка к нему НО по идее оно ж не влияет когда машина уже завелась.
Поправьте если нерав.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.10.2012, 23:58   #484
Piton
Аватар для Piton
Оно и работает постоянно.
Запитывает мощные потребители и сам комп.
Комп сам себя отключает через него.
При старте запитка компа через диод,после комп включает реле.
Piton вне форума
Старый 26.10.2012, 00:17   #485
ubn
А как ттогда она у меня вообще ездит? Если оно у меня не работает?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.10.2012, 00:19   #486
Piton
Аватар для Piton
Комп запитан через диод,а моторчик нет.
Piton вне форума
Старый 26.10.2012, 00:25   #487
ubn
Когда ключ поворачиааешь моторчик вытянутый из заслонки шток выкидвает. Ил это не говорит о работоспособности реле?
Ятак понимаю что напряжение питания он берет именно мимо диода? По этому до старта напругу ноль и показывает?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 26.10.2012, 00:33   #488
Piton
Аватар для Piton
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...CU_circuit.htm
Piton вне форума
Старый 26.10.2012, 17:12   #489
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
а у меня в проге вообще не показывает напряжение бортового компа..почему?
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Старый 26.10.2012, 18:24   #490
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от евгений89 Посмотреть сообщение
Должно показывать.
На схеме http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...CU_circuit.htm
комп измеряет напряжение с выводов D10,C11. Это напряжение которое подается на форсунки,и комп должен быть в курсе, для коррекции времени открытия форсунки в зависимости от напряжения на форсунке.
Значение BattComp в первой формуле http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/logic.htm
Piton вне форума
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
