#481 |
в чашку хвостовика войдет две пригоршни смазки с горкой если обеими руками черпать. да и с герметичностью там проблема.
пошманай по инету. на бмв Е-30 (помоему) такой шрус стоит только тоньше и он с колпачком на сколько я помню. |
#482 | |
Нужно либо искать того кто менял себе шрус и не выкинул старую крышку. либо купить рем комплект. тоесть пыльник, крышка, прокладка, колечко. фирма как раз у вас в питере продает, стоит 950 рублей. |
#483 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
пароли, контакты, явки можно в студию?
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
#484 | |
Ну а в целом всё устроило, особенно понравилась прокладка, она не бумажная, стопорное кольцо, кстати без каких либо выступов и кругляшей. Поэтому вытащить его будет проблематично. |
#485 | |
Буду иметь ввиду когда "Нивовский" вариант умрет... чет пока он это делать не собирается... но ничто не вечно! да есть такой косяк с задеванием и на родном пыльнике, если мост передний вывесить в воздухе с двигом 2.7ТД.
#486 | |
Марка: WK2 HEMI 5,7
МАНДУЛА-технический термин, полностью отражающий смысл любой детали Вашего автомобиля. |
#487 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
короче не доехал))) так поставил, смазки там кстати немного. обошелся на все про все примерно 250гр. и с герметичностью проблем быть не должно, прокладка и все ок. посмотрим, как накроется надо купить дорман, там все в комплекте.
#489 |
Марка: WK2 HEMI 5,7
я и хвостовик смазкой напихал. там немножко ее. сам хвостовик внутри которого гайка, мы об этом говорим?+в сам шрус+пыльник. все под пробку смазкой.
