Старый 23.11.2013, 22:06   #481
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
потому как в оправке отверстие с резьбой, закручиваешь длинный болт и она вылазит
С этого места можно по подробней!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 23.11.2013, 22:21   #482
Все просто как арбуз:
Подшипник выбирался из советского каталога исходя из внутреннего диаметра. У данного конкретного он 15 миллиметров. Форма и размеры оправки могут отличаться для разных моторов, но общий смысл думаю ясен..........
Коробку стаскивал в одно жало, потому стремление снизить трудозатраты в будущем понятно..... :)))
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 23.11.2013 в 22:27.
Старый 23.11.2013, 22:26   #483
Андрей150777
Марка: Были два
15 мм внутренний диаметр подшипника?
Старый 23.11.2013, 22:34   #484
15 миллиметров - наружный диаметр вала, который в этот подшипник вставляется, я так понял. По крайней мере на фордовской коробке он оказался именно таким. Потом по каталогу подобрали подшипник из отечественных, он оказался на полтора миллиметра меньше по наружному диаметру и на миллиметр короче, как решен вопрос - видно на картинках. Думаю с АХ15 можно провернуть ровно такой же фокус, надо просто замерить вал и крепко подумать.
Старый 23.11.2013, 22:38   #485
Андрей150777
Марка: Были два
На АХ15 диаметр вала 19мм, или 17...но вроде 19...
Старый 23.11.2013, 23:00   #486
Такие тоже есть, посмотри каталог советских игольчатых подшипников. Там целые размеры есть все, половинчатые ХЗ, не помню. Причем подшипник куплен за 42 рубля чтоли, со знаком качества еще......... ;)
Старый 23.11.2013, 23:05   #487
Андрей150777
Марка: Были два
Тогда протачивать маховик придется. Я когда вместо ВА10/5 поставил АХ15 то выковырял сепаратор с иголками и все. наружная обойма осталась на месте, ее внутренний диаметр как раз тютя в тютю под вал КПП, а толщина ентой обоймы сам понимаешь, не пол сантиметра...
Старый 23.11.2013, 23:21   #488
Это ты куда ставил? Я фотки у админа вроде видел, там подшипник еще в такой здоровенной жлыге , и это все забивается в торец колена. Маховик проточить - думаю не вопрос, это проще чем колено раздуплить.........
Старый 23.11.2013, 23:23   #489
Андрей150777
Марка: Были два
Блин, чет я ступил...не маховик а колено...мне еще предлогали маховик открутить и достать подшипник, а я им пальцем тыкал что подшипник в маховике... Я Реникс с АХ15 стыковал...
Старый 23.11.2013, 23:26   #490
Так у меня реникс........ и АХ15........ Ну разберу - посмотрим, может разные исполнения есть......
Метки
магнум 5.2
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
